03.06.2026, 20:58
Frisch importierte C4 95/ Werkstatt/Vorgehen/Umrüstung
03.06.2026, 21:00
Ne also die gelben sind nicht irgendwie gesondert genannt oder eingetragen… in allen Unterlagen keine Rede davon.
03.06.2026, 21:59
Moin Martin, sieht für mich auch aus, wie ein defektes Relais. Falls Du am Sonntag auf dem Treffen in Bardowick sein solltest, kann ich dir gerne die Umrüsten meiner Lichtanlage erklärenl, evtl. ist das für dich hilfreich. So wie die Anlage jetzt geschaltet ist, insbesondere die NSL, könnte bei der nächsten HU Kopfschmerzen auf dich zukommen, dann wirst Du auch keine Gewährleistung mehr beanspruchen können. VG
03.06.2026, 22:02
(03.06.2026, 21:59)LGFY1 schrieb: Moin Martin, sieht für mich auch aus, wie ein defektes Relais. Falls Du am Sonntag auf dem Treffen in Bardowick sein solltest, kann ich dir gerne die Umrüsten meiner Lichtanlage erklärenl, evtl. ist das für dich hilfreich. So wie die Anlage jetzt geschaltet ist, insbesondere die NSL, könnte bei der nächsten HU Kopfschmerzen auf dich zukommen, dann wirst Du auch keine Gewährleistung mehr beanspruchen können. VG Ja, ich bin auch dabei. :) Das wäre echt hilfreich... vielleicht habe ich bis dahin auch verstanden, wie meine funktioniert
03.06.2026, 22:56
(03.06.2026, 21:00)ashram schrieb: Ne also die gelben sind nicht irgendwie gesondert genannt oder eingetragen… in allen Unterlagen keine Rede davon. Schon sehr merkwürdig und wirft eine Menge Fragen auf, was da so passiert ist... Die gelben Sidemarker sind definitiv kein Standlicht/Tagfahrlicht, weder in der US Ausführung noch nach einer Umrüstung. Dieses Licht muss hierzulande definitiv weiß sein und nach vorne strahlen. Scheinbar ist es bei dir gar nicht vorhanden. Wenn da nicht beim nächsten Mal eine ähnlich fragwürdige "Abnahme" erfolgt, kommst du hier nicht durch den Tüv. Ich habe einen sehr netten Prüfer, der wirklich viel und oft die Augen zudrückt, wo immer irgendwie möglich, aber bei sowas gibts keine Chance. Bzgl. der Sidemarker scheiden sich übrigens die Geister, was die Eintragungspflicht angeht. Ich bin immer noch der Meinung, dass seitliche, gelbe Begrenzungsleuchten legal sind. Bei Fahrzeugen über 6m sind sie sogar vorgeschrieben. Was dann tatsächlich nicht geht, ist der Fakt dass der Blinker alterniert, also hin- und herspringt. Das ist der Grund, weshalb die Birnchen bei der Abnahme in aller Regel gezogen werden. Bislang scheinen deine Probleme zu sein: - Kein Standlicht - Keine ordnungsgemäße NSL - Blinkerfunktion funktioniert nicht (evtl Relais selbst, evtl aber auch irgendeine Verschaltung mit der das Relais nicht klar kommt). Wenn das Teil so durch den TÜV ist, frage ich mich schon, warum das Heck überhaupt umgebaut wurde. Wäre ein leichtes gewesen, einfach die roten Doppelblinker einzutragen, wenn schon die obigen Punkte offenbar i.O. sind VG Julian
03.06.2026, 23:13
(03.06.2026, 22:56)subi schrieb: Wenn das Teil so durch den TÜV ist, frage ich mich schon, warum das Heck überhaupt umgebaut wurde. Wäre ein leichtes gewesen, einfach die roten Doppelblinker einzutragen, wenn schon die obigen Punkte offenbar i.O. sind Wird heute in der Regel nicht mehr eingetragen, es müssen gelbe Blinker sein, entweder die EU-Treckerleuchten (Rot/Gelbe Kombileuchten) oder eben Verkabelung ändern mit Tausch der Gläser rot gegen gelb. Der erfolgte Umbau mit Rücklichtern innen und Blinkern aussen ist m.E. auch schwierig: „Die Schlussleuchten müssen möglichst weit voneinander angebracht, der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sein.“ (Quelle: StVZO § 53 Schlussleuchten, Bremsleuchten, Rückstrahler)
04.06.2026, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 10:35 von harryhirsch71.)
Die Eintragungen sind das eine. Spannend kann noch werden,
wie die Sache mit den Umbau vom Umbau ausgeht. Der ashram schreibt in seinem Post #31, bezogen auf die Umbauwerkstatt, was von ..."hat keine Zeit, das wieder hinzubiegen." in Bezug auf den Umbau. Puh...Hinbiegen? Naja. Irgendwo gibt es da ja noch einen Ingenieur das das alles abgenommen und unterschrieben hat. Wenn das tatsächlich die ausführende Werkstatt war ist "Keine Zeit zum hinbiegen" haben ein schlechtes Argument. Wenn ich mir dann noch das Impressum der vermeintlichen Umbauwerkstatt ansehe und den letzten Satz ganz unten lese, hätte ich schon mal die Schnauze voll und meine Rechtsschutzversicherung gecheckt: Impressum | Ingo Sillus US Vehicles, Parts 'n' Service Ist Rechtlich bestimmt so o.k. Vertrauen schaffen sieht anders aus! Ich drücke Dir die Daumen, dass das alles Gut ausgeht. Viel Spaß beim US-Car Treffen in Bardowick. VG Harald
04.06.2026, 13:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 16:41 von C3 Kalle.
Bearbeitungsgrund: Upload
Es gibt wohl und ich habe ja eine 86 Cabrio Pace Car, eine Möglichkeit die Side Marker ein zu Tragen, ich werde mal den Ausschnitt meiner Zulassung hochladen dann seht ihr wie das beziffert wurde. NSL war erst ab den 90er Pflicht hier in Deutschland. Ich habe nämlich auch keine..
Kalle
Relais ausgetauscht Blinker gehen, aber kein Abblendlicht, side Marker und Blinker sind bei Licht an und blinken jeweils alternierend…
Mit Licht aus parallel
Die Blinkerschaltung ist dann original. Blinkt zusammen wenn Standlicht aus ist und alternierend wenn es eingeschaltet ist. Hierzu gibt es einen sehr anschaulichen Schaltplan der auch gut erklärt, weshalb das so ist.
Ist der Blinker (gelb) nach vorne tatsächlich dauerhaft ein wenn du Licht anmachst? Dann ist das auch Original (und absolut unzulässig). Die Birne nach vorn hat 2 Fäden, einmal mit wenig Leistung für Standlicht und einmal mehr Leistung (heller) für den Blinker. Ich habe diese einfach durch zweifarbige LED ausgetauscht (weiß als Standlicht, gelb als Blinker). War für den TÜV so i.O. und wäre dann für dich evtl auch eine Lösung mit der bestehenden Schaltung. Vorschlag um TÜV tauglich zu werden: - Blinkerbirnen vorn durch zweifarbige LED austauschen - Kurvenlicht ggfs. abklemmen - Sidemarker Birnchen ausbauen - NSL mit eigenem Schalter nachrüsten / zusätzliche Bestimmungen beachten Hinten passt sonst alles? Ich wiederhole mich ungern, aber hoffe, du hast deinen Umbauer noch nicht bezahlt.. |
| C4 Felgen Umrüstung 19 " | gummihobel | 15 | 4.332 |
19.08.2026, 08:38 Letzter Beitrag: ChrisB82 |
| Suche Werkstatt für Frontscheibenwechsel | Christian C5 | 17 | 6.188 |
29.05.2026, 08:29 Letzter Beitrag: Faceman |
| Typengenehmigung L98 Kaltstartregler Umrüstung Euro 2/D3 | NobodyC4 | 14 | 13.057 |
18.04.2025, 19:27 Letzter Beitrag: LGFY1 |
| Gelbe US-Standlicht/Blinker Kombination und deren Umrüstung | Gatorback | 19 | 24.040 |
26.08.2024, 20:46 Letzter Beitrag: Mr.Cortez |
| Ich suche eine Werkstatt | bestcharger | 5 | 7.132 |
18.08.2022, 23:35 Letzter Beitrag: bestcharger |
