Passt ein 82-er Handschuhfach bei einer 76-er?
Hallo in die Runde,
meine 76-er hat im Beifahrerbereich keine Ablagemöglichkeiten, ich überlege daher, etwas nachzurüsten.
Bin auf ein komplettes Handschuhfach einer 82-er gestoßen. Kann man das in die 76-er reinbasteln? Ist die Form der Paneele in den Baujahren gleich?
Danke für die Hilfe
Ich kann nicht glauben, dass das passen soll.
Die 76 hat doch noch das alte Cockpit, ab 79 (oder war das 78) dann das neue.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ja, ich weiß. Das Paneel ist ja auch nicht ganz gerade, daher die Frage, ob die Form gleich ist.
Weiß auch nicht, ob hinter dem Paneel genug Platz ist.
Evtl. hat ja jemand bei Dashboard Varianten und kann was dazu sagen.
Den Gedanken mit dem Handschuhfach hatte ich auch schon. Das gesamte Panel sollte passen, das „Problem“ ist nur, daß die frühen Autos Runde Luftauslässe hatten und die späten mit Handschuhkasten eckige. Das wird seltsam aussehen, wenn man es in einem Auto mixt.
Ich habe nur das Handschuhfach als komplette Einheit gefunden. Müsste also in mein Paneel ein entsprechendes Loch schneiden um es einzupassen.
(07.06.2026, 23:20)man-in-white schrieb: Ich habe nur das Handschuhfach als komplette Einheit gefunden. Müsste also in mein Paneel ein entsprechendes Loch schneiden um es einzupassen.
Passt doch dann in deine Bastelbude ! Feixen dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Moin Frank,
schau erst einmal was bei deiner 76er hinter dem Panel ist. Wenn ich mich recht entsinne laufen da die Luftkanäle lang. Könnte also eng werden mit dem Einbau eines 82er Fachs.
Hans-Georg
Ich hatte das Panel bei meiner 72er raus (geht Ruck-Zuck). Dahinter war Platz. Der Lüftungskanal verläuft unten (incl. Düse für den Fußraum).
Wie schon geschrieben, die Luftausströmer sind halt unterschiedlich und wenn man ein frühes Panel mit einer Öffnung versieht muß man vermutliche einen Rahmen zur Abdeckung der Schnittkanten machen bzw. Befestigungspunkte für den Kasten vorsehen.
Beste Grüße…
René
Danke schon mal für die Tips. Ich schau mal, wie viel Platz ich habe.
Als komplette Einheit? Kann eigentlich nicht sein.
Das ist ein Deckel mit 2 Scharnieren, der am Dash angeschraubt wird. Und ein Plastikkasten (das "Fach"), das ins Dash geschraubt wird. Im Dash brauchst dafür die Halterungen für die Scharniere (unten), eine Halterung für den Schließriegel (oben) und vor allem eine um das Loch laufende Vertiefung, wo das Fach eingeschraubt und der Deckel versenkt wird. Ich glaube nicht, daß das gut geht :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Gibts Österreicher hier, zwecks COC und Zulassung einer C6 atomicfan 2 2.374 06.03.2026, 11:41
  Ehemaliger Fahrzeughalter einer roten 2019er Grand Sport N-Z 49 gesucht ApexRace 3 5.226 25.07.2023, 13:36
Letzter Beitrag: Corvettle'
  Noch ein Unfall zwischen Lorsch und Viernheim behe 31 27.549 13.12.2022, 10:53
  Kauf, Import und Umrüstung einer C4 aus Florida Chevyvette90 43 47.306 15.07.2022, 12:06
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Question LT5 oder LT1 - welcher Wagen passt besser? Ein paar Fragen. Valin 8 16.199 28.08.2019, 23:27
Letzter Beitrag: Valin
