Tagfahrlicht C6
Sali Udo
Danke fürs einstellen:)
selbst gemacht ? woher hast du die Lampen ?
Schwer anzuschliessen ?
Die könnten bei uns akzeptiert werden alles andere ist schwer bei unserer Rennleitung 😉
lg rolf
Hallo Rolf,
sind ganz einfache TFL von Ebay,
Habe sie mit dem Zündungsplus über ein kleines Relias angeschlossen, mit extra Sicherung und allem Pipapo.
Sie brauchen aber so wenig Strom das ich sie heute direkt an den Zündungsplus anschließen würde.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Männer ( und Frauen ),
habe mir die V6 Triton LED- Switchbacks in den USA bestellt, waren auch schon nach einer halben Woche da!
Habe eine US- Corvette. Standlicht wurde in die Nebelscheinwerfer eingebaut. Dachte, dafür hat man den Standlichtdraht von der Zweifaden- Blinkerbirne gekappt und zur neuen Standlichtbirne gezogen. Kann aber nirgends etwas derartiges finden. Mir scheint, die Standlichter wurden an die Sidemarker angeschlossen.
Nun die Frage: Ist auf dem US- Standlichtkabel nach dem Umprogrammieren kein Saft mehr drauf? (Angeschlossen ist es jedenfalls an der Fassung) Oder muss ich nur weiter suchen?
Mein Plan ist eigentlich folgender:
Blinker bleibt wie gehabt, funktioniert auch schon.
Auf den Standlichtanschluss (Weiße LED) will ich Zündungsplus legen, damit daraus TFL wird.
(Wo bekomme ich am einfachsten Zündungsplus her? Dachte mit einem Sicherungsadapter aus dem Sicherungskasten neben der Batterie und von dort durch die Löcher zwischen Motorraum und Scheinwerfer?)
Zusätzlich haben die V6 Triton noch einen Anschluss, um die weiße LED zu dimmen - darauf will ich das eigentliche Standlichtkabel klemmen.
Was ich vermeiden möchte ist, an die Bastelei des Vorbesitzers noch eine zusätzliche dran bauen. Idealerweise das alte Provisorium wieder aufheben (und nicht verlängern)
Gruß Willi
hat noch wer von euch Lampen vom Tagfahrlicht von DLP KFZ Design die er nicht mehr verwendet?
Bei meiner C6 GS geht Momentan die linke Seite des Blinkers schnell, da einige LED von dem zweifarbigen Leuchtmittel nicht mehr funktionieren
und es die neu nicht mehr gibt.
Danke Piti
Piti
Die gibt es in gängigen E-Bay Shops im 2er Set neu zu kaufen.
Einfach mit Dual Tone switch back LED suchen
Danke Werner für die Info!
Funktionieren die mit dem Steuergerät von DLP und passen die Sockel?
Ich habe nur welche mit Standlicht und Blinker 12V gesehen, andere haben einen runden Sockel!
Leider kenne ich mich da nicht besonders aus!!!
BG Piti
Piti
Laut der Beschreibung von DLP zu den TFL sind da ganz normale 3157 Switchback-LEDs drin, ich würde es einfach probieren, da kann eigentlich nichts schief gehen, der 3157 Sockel ist genormt. Das Steuergerät dient "nur" zur Einhaltung der StVZO.
Hallo starbiker, was ist mit dem Punkt 1.7 in der Beschreibung!?
Wie gesagt, kenne mich diesbezüglich nicht aus!
BG Peter
Piti
Interessantes Thema, bei mir fangen die Tageslicht LED ś langsam an zu flackern.
Ich hätte zudem gerne helleres Blinklicht.
Wird langsam zeit die Switschback aus zu tauschen.
Aber welche nimmt man? Die Qualität sollte auch stimmen.
Kennt jemand eine gute Bezugsquelle und Switschbachs mit Qualität und besserer Blinker Helligkeit?
Tagesfahrlicht TFL Xenonweiss 9500K ist ausreichend. Nur das gelb wäre etwas heller besser.
Gruß King Ralf  King
(07.07.2026, 14:08)Piti schrieb: was ist mit dem Punkt 1.7 in der Beschreibung!?
Dort steht:
1.7 Mit den sogenannten Switchback- LED- Towers (aus Asien oder den USA) können diese
Funktionen nicht realisiert werden. Weiterhin hat die Erfahrung mit diesen LED- Towers
gezeigt, dass die Lebensdauer massiv eingeschränkt ist und es durch die Überwachung des
Bussystems zu massiven Störungen bis hin zu durchgebrannten Sicherungen und
beschädigten Leuchtmittel kommen kann.
Ich nehme an, dass mit "Funktionen" Bezug auf die vorhergehenden Kapitel 1.3, 1.4 und 1.6 genommen wird. Diese sind im Steuergerät realisiert. Das Leuchtmittel ist augenscheinlich (Kap. 2.3) eine einfache, 2 farbige 3157 LED-Birne ohne Lastwiderstand oder weiterer Logik. Sowas müsstest Du Dir besorgen.
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 3.859 27.11.2022, 11:06
  LED switchback DRL Tagfahrlicht C6 colonel 24 25.800 24.12.2018, 07:30
Letzter Beitrag: colonel
  Tagfahrlicht C6 US Modell canus 22 22.803 02.08.2018, 13:13
Letzter Beitrag: marting348
  Eingebaute Vorfahrt (Tagfahrlicht und hellgelbe Nebelscheinwerfer) UncleRobb 153 105.456 13.07.2013, 15:47
Letzter Beitrag: Corvalex
  Tagfahrlicht....Alternativlösung :) DJ_Miracle 5 7.815 16.06.2013, 14:44
Letzter Beitrag: DJ_Miracle
