07.07.2026, 15:22
Vielen Dank für die Info!
BG
BG
Piti
Tagfahrlicht C6
(07.07.2026, 14:45)King Ralf schrieb: Aber welche nimmt man? Die Qualität sollte auch stimmen. Hallo Ralf, StVZO konform waren wohl nur die von DLP. Ich fahre seit Jahren die Triton V3 (heute wohl V6), die kommen auch mit Steuergerät und bei Abblendlicht schalten die weißen TFL einen Gang zurück. In meiner US funktionieren die Plug-n-Play, wie es in der EU-C6 aussieht? Keine Ahnung, muss man bestimmt Nachverkabeln. VG....Namensvetter
Danke Ralf, ich habe ja auch eine US Version.
Gruß King Ralf
07.07.2026, 22:43
Die weißen LED in den Billig-Switchback sterben nach ein paar Wochen oder Monate da der Strom durch die zu hoch ist und die ständig aktiv sind.
Ausserdem ist das weiße Licht viel zu hell im Vergleich zu einem 3 bis 5 Watt Birnchen Wenn ihr solche findet bei denen die weißen LEDs sich ab Werk dimmen lässt dann ist das die optimale Lösung. Alternativ von einem Elektroniker den Strom senken lassen. Hab das gemacht aber es war ein Gefrickel aber seit dem hab ich die schon Jahre drin. Gruß Ralf
Auch das noch!
08.07.2026, 12:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2026, 12:25 von Mr.Magicpaint.)
Ich habe diese hier verbaut, funktionieren seid 4 Jahren einwandfrei,
https://www.amazon.com/dp/B07JGMCHGT?ref...title&th=1 Da ich ein EU Modell habe wo nur zwei Leitungen vorhanden diese Fassungen besorgt, einmal Zündungsplus vom Sicherungskasten geholt und fertig https://www.amazon.de/dp/B0776RFRRR?ref=...asin_title
Die von Mr.Magicpaint verlinkten LEDs sind ohne Steuermodul, in dem Kästchen wird aber der Widerstand drin sein, um dem BCM den richtigen Wert vorzugeben, hier liegt aber die Crux: das Steuergerät von DLP erwartet keinen Lastwiderstand (hat diesen mit Sicherheit bereits integriert) sondern eine reine, zweifarbige LED-Birne. Ich würde nicht mal dran denken, diese LED-Birnen in Deinem Setup out-of-the-Box auszuprobieren, höchstens mit ausgebauten/abgeknipsten Lastwiderständen.
09.07.2026, 12:48
Ich habe die "Weiß/Gelb"-LEDs OHNE Widerstände bei meiner C3 allerdings als 1157 verbaut.
Sollte es auch für 3157 geben. Die Funktion ist wie bei den Oben verlinkten. Eine Blinkeransteuerung unterbricht das weiße Licht. Das Dimmen der weißen LEDs (als TFL) bei Einschalten des Fahrlichts besorgt ein externer Dimmer in der Zuleitung der weißen LED. Funktioniert tadellos. Gruß Roland Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ... ![]()
09.07.2026, 12:57
Ich habe mir diese mal Versuchsweise bestellt!
https://www.amazon.com/dp/B08KXNF44T?ref...asin_title
Piti
09.07.2026, 12:58
(09.07.2026, 10:11)Piti schrieb: Sind die ohne Steuermodul zu verbauen? Es braucht dafür kein Steuermodul oder irgendwelche Lastwiderstände, ist wie Starbiker geschrieben hat, alles in dem Kästchen. Einbauen und fertig. Für den Fall das man ein EU Modell hat Zündungsplus für das TFL holen und gut ist. Bei einem US Modell reicht das Delta Running Light wieder zu aktivieren. |
| Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt | Mcpd-125 | 1 | 3.859 |
27.11.2022, 11:06 Letzter Beitrag: Mr.Magicpaint |
| LED switchback DRL Tagfahrlicht C6 | colonel | 24 | 25.800 |
24.12.2018, 07:30 Letzter Beitrag: colonel |
| Tagfahrlicht C6 US Modell | canus | 22 | 22.803 |
02.08.2018, 13:13 Letzter Beitrag: marting348 |
| Eingebaute Vorfahrt (Tagfahrlicht und hellgelbe Nebelscheinwerfer) | UncleRobb | 153 | 105.456 |
13.07.2013, 15:47 Letzter Beitrag: Corvalex |
| Tagfahrlicht....Alternativlösung :) | DJ_Miracle | 5 | 7.815 |
16.06.2013, 14:44 Letzter Beitrag: DJ_Miracle |
