Neues von der Scheinwerferfront
@frankynight, die Liste ist ja nicht das Problem. Das Problem ist jetzt der zusatzpunkt "Einzelabnahme".
Ich habe diesen Samstag einen TÜV Termin und fahre mal mit den H4 450 Speed hin und schaue was sie machen können
 C5_Cab_red_60.png Patriot
Ich habs ohne Einzelabnahme da stehen Zwink
Das Fernlicht finde ich gut aber das Abblendlicht ist Fleckig und leuchtet nicht so schön aus in den EU Scheinwerfern
Hat da jemand die PDF bearbeitet? Einmal Lichthupe für ja, zweimal Lichthupe für Nein ☺️
Also ich war ja damit bei der DEKRA und wie zu erwarten können die Gutachten nix machen.
Aber der Prüfer will sich dem Thema nochmal abnehmen und Rücksprache halten ob es möglich ist.
Osram habe ich zudem jetzt auch mal kontaktiert, schauen wir mal was wird.
(16.04.2026, 17:50)Convertible99 schrieb: Hat da jemand die PDF bearbeitet? Einmal Lichthupe für ja, zweimal Lichthupe für Nein ☺️
(.)(.) einmal die Hupen  dumdidum
Hi!
Ich würde auch gerne diese Lampen in meine C5 einbauen:
  • Osram Night Breaker LED Speed H4 450
  • Osram Night Breaker LED Speed H7 450
Wie schon in einem anderen Thread erwähnt, habe ich die Volumen-Scheinwerfer.
  • Hat jemand Erfahrung mit der Kombination?
  • Brauche ich auch das Osram LEDriving SMART CANBUS, um das Lampenausfallsystem zu umgehen? Wenn ja, welches?
  • Brauche ich andere Scheinwerferkappen?
Danke!!
(14.04.2026, 18:49)marxtom78 schrieb: Ich habs ohne Einzelabnahme da stehen Zwink
bei mir hat der TÜV letzte Woche die Eintragung abgelehnt, die Ausleuchtung des Abblendlichts war nicht homogen und sehr fleckig, das Fernlicht bildete seitlich ein Streifenmuster aus. Habe dann vor Ort wieder auf H4 umgerüstet und alles war ok. Habe die EU Scheinwerfer von Bosch verbaut.
Bei der ersten Kompatibilitätsliste von Osram war noch kein Zusatz vorhanden, schon in der nächsten Kompatibilitätsliste war der Zusatz "Einzelabnahme" vorhanden. Und die aktuellste Liste zählt beim TÜV, diese hatten sie dort sogar vorliegen.
Hab nun einen Satz ST und VNT als Briefbeschwerer rumliegen.......
Markus
Hallo!
Wieder eine Frage zu den Velumen-Scheinwerfern: Mein Mechaniker sagt, dass der Mechanismus zum Einstellen der Scheinwerfer bei meiner C5 komplett fehlt.
Gibt's da einen Trick den man kennen muss, oder hat das jemand beim Einbau komplett falsch gemacht?
Bitte um Hilfe!!
Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat er die Lampenabdeckungen nicht abgenommen?
Schau mal in die Einbauanleitung in Post# 836 von diesem Thread. Auf Seite 27 sind die Einstellschrauben zu sehen. Auf Seite 33 kannst Du sehen, wie die Scheinwerferverkleidung angebracht wird. So wird sie auch wieder abgenommen. Die obere Lasche in der Mitte der Abdeckung geht in eine Federklammer des Deckels. Bei der Montage darauf achten, dass die Lasche wieder korrekt eingeschoben ist.
Beide Einbauanleitungen kannst Du Dir von Birgers Nextcloud herunterladen, wenn Du oben links im Anzeigeprogramm auf die 3 Punkte klickst.
Jörg
(04.08.2026, 13:20)vettedreamer schrieb: Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat er die Lampenabdeckungen nicht abgenommen?
Danke für die Anwort!
Habe ihm eigentlich die Anleitung samt Update dort gelassen. Werde es demnächst bei wem anderen probieren.
kennst Du Mechaniker, die mit den Scheinwerfern Erfahrung haben? Idealerweise in oder möglichst nahe an Österreich?
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 22.919 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 6.723 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.202 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 45.014 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 19.039 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
