Themen: 39
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: GS Silber Metallic
Kennzeichen: GM-Z 6
Baureihe (2): 2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2): Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2): GM-AH 5
09.07.2026, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 13:04 von Mr.Magicpaint.)
(09.07.2026, 12:57)Piti schrieb: Ich habe mir diese mal Versuchsweise bestellt!
https://www.amazon.com/dp/B08KXNF44T?ref...asin_title
Für die wirst du aber einen Lastwiderstand brauchen, zumindest steht das so in der Beschreibung.
- Diese 3157/4157-LED-Lampen mit Blinkfunktion sind nur für Doppelfunktionslampen geeignet, die sowohl Standlicht als auch Blinker in einer Lampe vereinen. Um ein zu schnelles Blinken oder das Ausbleiben des Blinkens zu verhindern, kann ein 50-W-Lastwiderstand mit 6 Ohm oder ein LED-Blinkerrelais erforderlich sein.
Gruß Andreas
Themen: 43
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
09.07.2026, 15:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 15:20 von Piti.)
Ich denke der Wiederstand ist im Steuergerät von DLP!?
Piti
Themen: 39
09.07.2026, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2026, 17:02 von starbiker.)
Jepp, steht so in der Beschreibung von DLP:
1.9 Durch die in den Steuergeräten integrierten Lastwiderstände ......
Themen: 61
Ort: Mannheim die Erfinderstadt des Autos/Fahrrad/Traktor/Fahrtstuhl/Raketenantrieb und vieles mehr...
Baureihe: C6 LS3 Z51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared
Kennzeichen: MA-EA...Einfaches Auto
Baureihe (2): C3 LS5 454 Handschalter Matching Number / C2 L75Handschalter Matching Number
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green / 1966 Milano Maroon
Kennzeichen (2): MA KR... / MA C2...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik / Dodge Charger Scatpack Wideboddy 6,4 L HEMi V8
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic / 2022 Smokeshow Grau Schwarz
Kennzeichen (3) : MA-GR....MA-Ci....
10.07.2026, 09:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 09:05 von King Ralf.)
Jetzt mal Butter bei die Fische...
Welche Ersatz LED Switschback passen nun in eine C6 US Version umgebaut mit DLP ?
Welche funktionieren optimal mit dem Umbau von DLP?
Gruß King Ralf
Themen: 43
Baureihe: C3
Baureihe (2): C6 GS
10.07.2026, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 09:27 von Piti.)
Ich suche die Antwort für C6 EU :-)
Nachtrag:
Hatte ja Herrn DL diesbezüglich angeschrieben.
Seine Auskunft:
Wir haben keine Standardsockets mit den LM und kompatibel mit den Steuergeräten produziert.
Dazu passt kein anderes LM.
Wenn sie mal Ersatz brauchen sollten, müssen sie eine kompl. Anlage kaufen oder auf Serie zurückbauen ohne TFL.
Piti
Themen: 39
Baureihe: C6
Kennzeichen: GM-Z 6
10.07.2026, 12:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 12:56 von Mr.Magicpaint.)
(10.07.2026, 09:04)King Ralf schrieb: Jetzt mal Butter bei die Fische...
Gruß King Ralf
Schmeiß den DLP Umbau raus und verbaust die von mir verlinkten dann hast du Ruhe. Macht ja keinen Sinn den verbaut zu lassen wenn man die Leuchtmittel dafür nicht einzeln bekommt.
Gruß Andreas
Themen: 39
10.07.2026, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2026, 14:51 von starbiker.)
(10.07.2026, 09:12)Piti schrieb: Seine Auskunft:
So ganz will ich das nicht glauben. In der von mir verlinkten Beschreibung der DLP TFLs sehe ich ganz normale 3157 Sockel und passende LED Leuchtmittel:
Ich würde jetzt erstmal die bestellten LEDs probieren. Die DLP Teile rauszuschmeißen zieht eine Neuverkabelung nach sich, das kann nicht mal eben jeder bewerkstelligen. Funktional scheint mir die DLP-Lösung aber auch durchaus sinnvoll und vollständig zu sein, incl. TFL Abschaltung per separatem Schalter.
Themen: 43
Baureihe: C3
Baureihe (2): C6 GS
Zur Info!
Die von mir verlinkten Lampen funktionieren mit DLP nicht! Leider!
BG
Piti
Themen: 547
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Wenn sie mal Ersatz brauchen sollten, müssen sie eine kompl. Anlage kaufen oder auf Serie zurückbauen ohne TFL.
Sowas gehört unbedingt in die Produktbeschreibung dazu, ich persönlich finde es - gelinde gesagt - voll daneben.
Themen: 270
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Also ein Wegwerfprodukt. unfassbar.
Edgar
