Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978 black
Moin aus Hamburg
Ich habe ein Problem mit meiner Corvette `78, Schalter, L82.
Sie startet wunderbar und läuft wunderbar, nimmt Gas an, und es macht echt Spaß
mit ihr zu fahren------aber--- nach ca. 45min, wenn sie echt warm gefahren ist, fängt
sie an, leicht Drehzahl weg zu nehmen. Sozusagen fängt sie leicht an zu bocken.
Man sieht dann am Drehzahlmesser, dass sie so ca. 300 bis 500 Touren runter/weg nimmt.
Und sie wird langsamer. Es ist möglich (dagegen) Gas zu geben und auch zu beschleunigen.
Wir sind auch noch immer nach Hause gekommen.
Aber…die nächste Creme21 Rallye steht vor der Tür, ich würde es gerne reparieren.
Kerzen neu, Zündkabel neu, Verteiler ca. 2 Jahre alt.
Über Tipps würde ich mich total freuen.
Herzlicher Gruß, Jens
Pirat
Themen: 48
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977,weiß
Baureihe (2): 63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2): C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Guten Morgen,
Könnte es sein, dass das Benzin zu warm wird? Das Problem hatte ich auch. Geholfen hat ein spacer zwischen Vergaser und Ansaugbrücke.
Viele Grüße,
Max
Themen: 13
Baureihe: c4 lt1
Baujahr,Farbe: 1995 black
Kennzeichen: sb
Ich denke das ist Dampfblasenbildung vom Vergaser jetzt bei den Temperaturen. Fährst du noch Orginal Gasser oder Zubehör. Bei meinem Trans am hörte man sogar wie es verdampfte.
Themen: 7
Baureihe: C3 1968 427
Baujahr,Farbe: BelAir Nomad 1955
Kennzeichen: E30 325i Cabrio 1989
Baureihe (2): E30 340i Touring 1990
Baujahr,Farbe (2): 645CI Cabrio 2025
Kennzeichen (2): VW Beatle 2.0 Cabrio 2003
Baureihe (3) : Harley Street Glide 2021
Baujahr,Farbe (3) : Harley EVO Fat Boy 1995
Kennzeichen (3) : Kawasaki 1100 Zephyr
Moin
Sorry aber Dampfblasen kommen normal nur bei stehendem Motor. Bei laufendem Motor ist der Benzindurchsatz eigentlich zu hoch für Dampfblasen
mfg
Themen: 22
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1972 flipflop violett
Kennzeichen: IL-2KNC
Baureihe (2): Audi A4 Kombi quattro
Baujahr,Farbe (2): 2011 schwarz
Kennzeichen (2): IL-2KNC
Baureihe (3) : VW Käfer
Baujahr,Farbe (3) : 1958 blau
Kennzeichen (3) : IL-
Hi
nicht zwingend .ich bin letztens bei 38 Grad Themperatur auf der Autobahn zum stehen gekommen
Geschwindigkeit ca. 100kmh, BB originaler Vergaser ,elektrische Benzinpumpe
der Sprit kochte im Vergaser.15 min. abgekühlt und sie lief wider ohne Probleme
lg Walter
kann den Sprit verbrennen Sünde sein?
Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976
(14.07.2026, 16:25)Sting 72 schrieb: Hi
lg Walter
Wie hoch war denn da die Wassertemperatur ?
Themen: 7
Ich lerne immer wieder gerne dazu. Sowas hatte ich noch nicht. Ich kannte bis jetzt nur Blasen in der Leitung
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, warbonnet yellow
Schau mal ob der Vergaser richtig fest sitzt, oder Dichtung defekt ist!
Hatte ich auch mal, wenn warmgefahren, dann hat der Falschluft gezogen.
Themen: 15
Baureihe: C3
Moin aus Hamburg,
herzlicher Dank vor eure Ideen. Das werde ich an Wochenende alles kontrollieren
und natürlich fahrend detektieren.
Die letzten Fahrten waren bei sehr warmen als auch bei normaler Temperatur.
Der Vergaser ist der Originale.
herzlicher Dank soweit, herzlicher Gruß
Jens
Pirat
Themen: 71
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
@Walter
Mich würde die Wassertemperatur auch intressieren. Bei 100km/h kommt doch ordentlich Luft durch die Front und den Kühler. Wenn das System einwandfrei arbeitet, sollte das nicht passieren, auch bei 38°C nicht. Was ist denn dann bei Überlandfahrten oder gar bei Stop and Go, wenn der Motor schon auf der AB so heiss wird, dass du stehen bleibst?
Marcel
