Themen: 22
habe mit meiner C4 , Bj:1996 mal wieder ein Problem. Als ich sie vor ein paar Tagen abstellte habe ich vergessen den Schlüssel abzuziehen. Als ich heute damit fahren wollte ging nichts mehr. Das heißt wenn ich den Zündschlüssel drehe passiert nichts. Die Lampe Security blinkt.
Kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
C3 1980 /grau C4 1986 / Rot
Kennzeichen:
MZG- WK XXX MZG KW xxx
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
War Zündung an oder aus?
Was sagt die Spannung bei Zündung an??
Gruß Kalle
Themen: 13
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
19.07.2026, 23:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2026, 23:08 von Langer.)
Du hast 3 Möglichkeiten. 10bis 15 min Zündung anschalten, die Security Lampe sollte Dan ausgehen. Dan auf Off den Schlüssel und versuchen zu starten. Passiert nix! Batterie runter und es Bcm zurücksetzen auch ca 10 bis 15.min. Sollte sich Dan immer noch nix tun hat dein Vats einen.
Themen: 22
Jetzt ist es so das der Zündschlüssel sich gar nicht mehr drehen läßt ??
Ob die Zündung eingeschaltet war beim abstellen kann ich nicht zu 100% sagen. Aber ich glaube sie war aus. Die Batterie hat volle Ladung.
Beste Grüße
Peter
Buddy
Themen: 13
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Das geht aber eigentlich nur wen der falls Automatik ist der Wählhebel nicht richtig in P ist.. Schau mal ob der richtig in P steht und Dan wackel etwas am Lenkrad, kann auch sein das die sperre vom Lenkrad drin ist. Gruß
Themen: 15
Saarland
Baureihe:
C3 / C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
Baureihe (2):
C3 und C4
Baujahr,Farbe (2):
Grau und Rot
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Wenn der der Schalthebel in P steht muss der Knopf oben entriegelt sein,also heraus stehen sonst kannst du den Schlüssel nicht drehen oder heraus ziehen!
Gruß Kalle
Themen: 13
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
Was du noch schauen kannst ob sie wirklich in P steht ob deine Heckklappe aufgeht. Die öffnet sich nur wen der Wählhebel richtig auf p steht. Ich nenn das Teil jetzt mal Akkumulatoren der unten am Wählhebel ist gibt dem Bcm das Signal das der Hebel korekkt auf p steht. Ist das nicht der Fall läßt sich der schlüssel nicht ziehen
Themen: 13
Saarbrücken
Baureihe:
c4 lt1
Baujahr,Farbe:
1995 black
Kennzeichen:
sb
21.07.2026, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2026, 13:32 von Langer.)
Und zum Entriegelungsknopf den haben nur Schaltwagen, Automatik Fahrzeuge haben das nicht. Wen doch eine Automatik das haben sollte wurde wohl mal die Lenk Säule getauscht Ab 89 Serie bei den Schaltwagen.
Themen: 41
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
Was meint ihr mit "Knopf heraus stehen"?
Ich denke, der C3 Kalle meint den Knopf auf dem Automatikwählhebel den man, um zu Schalten, drücken muss. Dieser müsste bei Stellung P "heraus stehen". Erst dann kann man den Zündschlüssel abziehen.
@Langer:
Wo gibt es noch einen Entriegellungsknpf der raussteht?
Welchen Knopf meinst Du, den Automatikfahrzeuge nicht haben?
VG
Harald
