Alarmanlage löst grundlos aus!
#51
Hallo Mr. Cutter,
hab auch eine 2005'er und vor ca. 2 Jahren mal ein Foto von der Stelle gemacht, wenn es bei Dir anders ausschaut dann ist das verdächtig.
Wie Molle sagt, da kommt Du vom Rücklicht aus dran.
Ralf
Auch das noch!
super, danke für das Bild und eure Hilfe, habe den Stecker gezogen & werde das mal beobachten.
Grüße aus Brandenburg Sven
Hallo Gemeinde.
Mich hat es jetzt auch erwischt. Seit ein paar Wochen geht bei mir grundlos diese Tröte im Kofferraum Fahrerseite an. Es ist nicht die Hupe vorne!
Ich denke es liegt an meinem Radioumbau. Vor ein paar Monaten habe ich das original Radio ausgebaut und ein Drittanbieter Radio eingebaut. Sonst habe ich nichts verändert. Nun nach 14 Jahren mit meiner Vette geht diese Tröte an, von der ich noch nie etwas wusste.
Hat da jemand eine Idee, wie ich das Ding terminiere?
VG
Mike
Hinter der linken Seitenverkleidung im Kofferraum liegt der Hase im Pfeffer.
Zieh den Stecker ab und bau das Ding aus,
Es wird noch eine kurze Zeit auch ohne Vette krach machen. Aber irgendwann ist der Akku am Ende.
Kann sein, das er etwas länger hält als beim E-Auto
Job is erledigt. Vielen Dank für die Hilfe.
Nur so nebenbei gefragt: Wofür ist denn diese Tröte? Ich habe die in all den Jahren nie gehöt. Die Hupe geht ja schon mal an, wenn man den Schlüssel in der Hosentasche hat und sich "falsch" hinsetzt, aber dieses Ding....
VG
Meines Wissens zusätzliche Alarmanlage für EU-Modelle falls die Verbindung zur Batterie gekappt wird.
Piti
  Klarlack löst sich von Rückleuchte Commator 17 11.324 11.03.2025, 09:08
Letzter Beitrag: Commator
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 33.697 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Relais 44 (Ignition) löst nicht aus Oliver_C4 24 14.647 23.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 9.447 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Leder am Armaturenbrett löst sich / LZ3 custom wrapped leather interior PTH 21 16.772 25.05.2023, 21:50
Letzter Beitrag: P.A.J.
