Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Es gab diese Sätze in Chrom der C5 für die C4 mit 17 Zoll rundum.
Falls da wirklich 17 Zoll rundum montiert sind aus China,wird das daher rühren.
du brauchst andere Felgen
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Kann doch nicht. Er schreibt doch, hinten lägen 18" Reifen drauf. Also müssen da auch 18" Felgen sein.
MfG.
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
ich habe mich auf die Frage bezogen "darf man auf 17 zoll Felgen 18 Zoll Reifen aufziehen?" ddaher dachte ich es wären rundum 17 Zoll.
Wenn er 17 vorne und 18 hinten hat mit Serienbereifung braucht er andere Felgen wenn diese nicht eingetragen sind.Wir wissen ja gar nicht was zur Zeit montiert ist.
Themen: 41
Baureihe: C4 Cabrio, Automatik
Baujahr,Farbe: 1990, Charcoal
Kennzeichen: ---CO4H
07.08.2026, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2026, 14:56 von harryhirsch71.)
So wie ich den TE verstehe, hat er 4 Felgen in 17 Zoll rundum drauf.
Und hinten ist auf dieser 17 Zoll Felge ein 18 Zoll Reifen drauf.
Vermutlich sind es zwei 18 Zoll Reifen.
Einer rechts, einer links.
Unabhängig davon ob das möglich ist...so verstehe ich zumindest seinen Post#1.
Vielleicht sollte der TE den Felgendurchmesser einfach mal hinten und vorne mit dem Zollstock messen.
Grüße Harald
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wagen seit Jahren mit der Kombi 17 " Felge mit 18" Reifen fährt und so auch durch den TÜV kam.
Die Felgen sehen sicherlich gleich aus, sind hinten aber 18". Ja, Zollstock und man hat Gewissheit.
MfG.
Themen: 164
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nur mal so für mich zum Verständnis
Gibts es hier tatsächlich Members die glauben, dass ich auf eine 17“-Felge einen 18“-Reifen aufgezogen bekomme?
Loide…. überlegt nochmal genau
Nr. 30
Themen: 41
07.08.2026, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2026, 16:52 von harryhirsch71.)
Na das glauben/wissen doch hoffentlich alle Members hier!
Umgekehrt wirds schwieriger.
Mijosch...die Kunst besteht doch in dem Fall darin,
bei dieser Kombination, Luftdruck zwischen Felgeninnen.-und Reifeninnenseite zu erzeugen.
Wenn man diesen Thread so durchliest, gibt es da anscheinend doch zumindest einen Member.#1.
Aber egal. Ich finde diesen Thread super unterhaltsam.
Mal abwarten wie das hier wieder ausgeht.(Ich meine den Thread. Nicht die Luft).
Gruß Harald
Themen: 15
07.08.2026, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2026, 18:06 von TheTiger93.)
Bin auch seit Tagen stark amüsiert 😂
Bitte mehr davon!
Themen: 2
Schwarzenbach a. Wald
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2010 Cyber Gray Metallic
Kennzeichen:
NAI ZO 6
Baureihe (2):
S1000RR M Paket
Baujahr,Farbe (2):
2021 Weiß
Kennzeichen (2):
NAI RR 9
Baureihe (3) :
E30 Cabrio 325i
Baujahr,Farbe (3) :
1987 Rot
Kennzeichen (3) :
NAI Z 9 H
Dann werde ich mal ausprobieren einen 18" Reifen auf eine 19" Felge zu ziehen.
Hat jemand einen Tipp dazu, wieviel Montierpaste ich dazu verwenden soll?
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. Walter Röhrl
Wenn du Gott siehst, musst Du bremsen. Kevin Schwantz (500ccm Weltmeister 1993)
