Elektronik
Servus,
Ich heiße Rene, komme aus der Nähe von Hof und habe ein Problem mit der Elektronik.
Ich habe seit letzten Jahr eine C6 LS3 Cabrio US Modell Bj. 2009
Mein Radio geht meistens nicht, auch sonst kein Ton im Auto. Habe den Vorverstärker schon gewechselt, leider ohne Erfolg. Manchmal geht das Fenster auf der Beifahrerseite wie von Geisterhand ständig ein Stückchen auf und zu.
Auch die Beifahrertür hat sich schon selbst entriegelt. Ich habe schon die Massepunkte im Motorraum und bei den Türen überprüft, sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Grüße aus Oberfranken
Rene
Hallo René,
hatte die C6 lt. Carfax in den USA mal einen Wasserschaden => Electronic gremlins ?
Bau mal beide äußeren Türtaster aus, öffne Sie, und schau nach, ob die Platine vergammelt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=XlkXpV2dUlE
VG Armin
Das Fenster muss aufgehen, wenn die Taste an der Tür gedrückt wird.
Und entriegelt dann auch.
Diese Türtaster sind nicht unbekannt für Fehlfunktionen.
Moin, kann zwar zum Problem nichts beitragen aber komme aus der Nähe von Schleiz, vielleicht sieht man sich ja mal.
Das Problem wird der oxidierte Türtaster sein.
Die Dinger kosten ca. 40 ,- neu .Die sollte man alle Paar Jahre mal tauschen.Die können den Wagen so durcheinander wirbeln das er sogar während der Fahrt ausgeht.
Das habe ich schon mehrfach hier gehabt.
Servus Armin,
Wasserschaden ist nicht bekannt.
Danke
Servus Molle,
Vielen Dank für den Tipp, werde ich mal ausprobieren
Servus zusammen,
Ich habe jetzt beide Türöffner ausgewechselt, Beifahrertür / Fenster hat bis jetzt keine Probleme mehr gemacht. Jetzt habe ich noch das Problem mit dem Radio , hat jemand noch eine Idee ??
Gruß Rene
Um welches Radio geht es denn konkret? Die C6 hatte ab Werk entweder ein Doppel-DIN Navi mit Bildschirm, CD und Radio oder ein Doppel-DIN Radio mit CD und einfacher LCD Anzeige. Oder Aftermarket?
Es ist das original mit LCD Anzeige.
Das Auto gibt aber auch sonst innen keinen Ton von sich
  Problem mit der Elektronik C6 gurkerich 14 23.424 25.01.2020, 17:54
  Elektronik in meiner C6 spinnt völlig SRT8-OL 8 9.943 06.11.2013, 13:02
Letzter Beitrag: SRT8-OL
Brick komplettausfall der elektronik dirk12 2 4.372 18.04.2011, 13:16
Letzter Beitrag: dirk12
  Elektronik Reparieren turbowurm 0 3.630 18.04.2011, 01:38
Letzter Beitrag: turbowurm
Question Brauche Hilfe bei Elektronik-Problem (Blinker) Guenter 8 6.738 08.07.2010, 16:03
Letzter Beitrag: patrik416
