Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT
Das ist super so. Leider hat mein T56 auch so ne Plastiklüftung. Muss ich mal drauf achten. Nach ner Fahrt mal Stopfen abmachen.
MfG.
Ich denke nicht, das es sich um ein allgegenwertiges
Problem handelt.
Kontrolliere doch am besten an der Einfüllschraube,
wenn da atmosphärischer Druck herrscht, ist's gut.
Gruß Jürgen
Normalerweise sollte T56 und ab T60 andere Vent verbaut sein.
Das heißt T56 müsste noch die alte Ausführung haben.
Finde die GM Nummern für die beiden Varianten nicht.
Wenn das kleine Plastikdingsbums schwer zu bekommen ist, es gibt duch auch recht kleine Benzinfilter für Mofas.
Zur Sicherheit erst etwas Getriebeöl in das Filterchen laufer lassen und dann dran saugen, um sicher zu gehen dass ein
getränktes Filterflies nicht zu macht. Aber ohne lassen würde ich es nicht, sonst Staub oder reinkrabbelnde Insekten usw.
Auch das noch!
Hi Ralf,
danke für den Tipp, betreffend der Getriebeölbenetzung des Filters. Hatte ihn schon fast fest verbaut gehabt.
Nach der Benetzung arbeitet er genauso wie vorher.
Bilder so gut wie es möglich war.
Gelb markiert die Schlauchschelle oben.
Rot markiert den Filter, mit einer Schlauchverlängerung.
Gruß Jürgen
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 6.021 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Erfahrungen mit Software Update für Android Auto für C7-Modelle bis 04/2016 CORONER 10 5.309 21.07.2025, 10:15
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.011 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 2.805 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Meine Erfahrungen mit meiner C7 Wild Mustang 62 32.767 09.01.2024, 23:19
Letzter Beitrag: HGO
