Handbremsprobleme für immer gelöst?
Bei der letzten HU hat mein alter Prüfer entdeckt, dass die Handbremse auf der Fahrerseite ziemlich schwach ist.
Es hat mich etwas verwundert, da ich die Dinger vorher immer leicht schleifend einstelle, wie man das halt so macht
und dann kommt man normalerweise mehr oder weniger problemlos durch.
Aber ich hatte neue Offset Trailingsarms drin, sowie neuen Handbremsenhardware.
Durch die Offset Trailingsarms wird das Handbremsseil ungünstiger geführt, statt in einem Bogen unten entlang,
geht es in S-Kurve nach oben.
Naja, 2 Jahre vergessen den ganzen Kram, die Kiste bleibt auch mit nicht so guter Handbremse stehen.
Jetzt ist es wieder soweit, also alles wieder eingestellt wie immer. Aber dieses mal die Bremswirkung getestet.
Ich hatte mir mal ein Flacheisen mit 2 Löchern gemacht, das kann man auf die Radnabe stecken, 75cm lang.
Beifahrerseite war ok, aber Fahrerseite wieder viel zu schlecht. Ca. 1/4 vom Sollwert.
Ich habe alles was man an konventionellen Maßnahmen machen kann durchgeführt, Seile geschmiert, Trommel aufgeraut,
Beläge angeschliffen, so stramm eingestellt wie es geht. Hat alles kaum was gebracht.
Also ging es an die Mechanik an sich. Dabei etwas wissenswertes herausgefunden: Die Geometrie vom Spreizer und die
Durchführung im Ankerblech sind scheisse!
1. Der Spreizer hat die Eigenschaft je weiter er gezogen wird, desto mehr Kraft wird gebraucht. Das sollte eigentlich umgekehrt sein.
Die Bremsbacke wird wie aus einer Schere heraus gedrückt. Das funktioniert nur, wenn der Druckpunkt sehr knapp eingestellt ist.
2. Jenachdem wie die Geometrie der Bremsbacken in der Trommel ist, kann es sein, dass der Hebel vom Spreizer an der Durchführung
durch das Ankerblech ansteht. Theoretisch funktioniert die Spreizung dann immer noch, praktisch aber nicht. Wenn der Hebel dort anschlägt ist Sense.
Daher muss das Ding immer so eingestellt sein, dass der Hebel so weit es geht hinten liegt.
Aber ich konnte machen was man wollte, egal wie viel Kraft da drauf kam, ich konnte die Trommel durchdrehen. Als ob die Beläge einfach durchflutschen.
Also habe ich die Mechanik neu konstruiert.
Hier mal das Original:
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse4.jpg
Und hier die finale Lösung.
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse5.jpg
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse6.jpg
Es hat 4 vorige Versionen gebraucht um bis dahin zu kommen.
Die Geometrie ist besser, der Umlenkpunkt wandert beim Anziehen zwischen die Backen. Zudem ist der Hebelarm verlängert.
In Summe sollte es mindestens doppelt so viel Kraft erzeugen, dafür wird mehr Weg am Handbremsseil benötigt.
Das eine spürbare Verbesserung gebracht, aber noch nicht die 100% Lösung.
Die Beläge (Edelstahl Variante) haben sich noch immer beschissen "grip-los" angefühlt.
Also habe ich mir welche von Bosch besorgt. Die sind etwas besser, aber Problem noch immer nicht gelöst.
Dann bin ich auf das hier gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/303775960937
Rohmaterial Beral 1106 für Trommelbremsbacken
Nach Datenblatt 50-100% mehr Reibwert als normale Beläge.
Dafür wohl mehr Verschleiss, aber das ist bei einer Handbremse ja kein Thema.
Also wurde das gekauft und ein Satz umgerüstet, Nietwerkzeug selbst gemacht:
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse1.jpg
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse2.jpg
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse3.jpg
Erster Test von Hand in der Trommel war super. Während die normalen Beläge in der Trommel einfach durchflutschen zeigt
das Zeug tatsächlich eine spürbare Bremswirkung.
Das hat sich dann auch nach dem Einbau bestätigt. Plötzlich Sensationswerte.
Ich habe mir noch einen Adapter gemacht, damit ich den großen Drehmomentschlüssel auf die Radnabe bekomme:
http://zuendler.com/corvette-seite/resto...remse7.jpg
Damit konnte ich messen, dass ca. 440Nm erreicht werden, was 1333kn entspricht. Das ist so ziemlich das was mach für die HU erreichen muss.
Ich hatte im anderen Thread ja schon gefragt wie es sein kann, dass da regelmäßig 1700 usw. drin steht. Das ist alles Fake, so gut war die
Bremse niemals. Die Prüfer drücken bei der Handbremse alle Augen zu, solange es halbwegs gut bremst. Die Werte werden manuell ins Protokoll eingetragen.
Für euch als Hilfestellung, macht euch einfach das Eisen mit den 2 Löchern. Die Handbremskraft ist dann ausreichend, wenn man mit dem Flacheisen
den ausgefederten Trailingarm anfängt anzuheben. (Das Eisen zeigt nach hinten, unter die Stoßstange)
Meine Handbremse lässt sich jetzt ziehen wie immer. Allerdings bleibt das Auto am Hang jetzt schon auf mittlerer Stellung vom Hebel stehen.
Dazu musste man früher etwas strammer ziehen.
Wer also Probleme mit der Handbremse hat: Baut euch diese Bremsbeläge.
Ich bin jetzt ein paar Probe-km gefahren, ja, die Trommeln werden etwas warm, weil schleifend eingestellt. Ich gehe davon aus das schleift sich noch ein.
Deswegen das Fragezeichen. Es quitscht jedenfalls nicht, nur wenn man während der Fahrt am Hebel zieht.
Der Langzeittest steht jedenfalls noch aus.
In Summe ist das alles aber ein Trauerspiel, wenn ich das mit meinem 190er vergleiche. Dessen Trommel ist kleiner, ich habe das vor 10 Jahren mal neu gemacht, ohne besonders Hirnschmalz und Abstimmung rein zu stecken. Das funktioniert heute noch top und mit halber Zugkraft kann man während der Fahrt die Räder blockieren. Wo genau der Trick liegt habe ich noch nicht herausgefunden. Der Spreizer hat keine bessere Geometrie von Hebelverhältnissen her.
Mensch Zuendler, da hat sich mal einer ECHTE Gedanken gemacht.Nicht so wie man es sonst so im WWW kennt :Hätte , müßte , wollte ....usw.Genaues weiß man nicht.Das Handbrems-Problem hat mich leider auch unzählige Stunden Arbeit , und Teile , gekostet. Alles umsonst.Auch wenn du das Problem anscheinend noch nicht 100 % ig eliminiert hast , ist dein Beitrag sehr hilfreich .Was in den Hirnen der GM Ingenieure vorgeht , ist mir allerdings immer wieder rätselhaft.Die Handbremse ist ja bei weitem nicht der einzige Grund zum Kopfschütteln.Wo liegt wohl unsere Schmerzgrenze?
Mario
Einerseits ist die Mechanik nicht viel anders als bei modernen Autos, daher wundert mich es, dass das Ding im Vergleich so schlecht funktioniert.
Obwohl die Trommel so groß ist!
Andererseits vermute ich, dass das bei GM damals schnell gehen musste und man da einfach Entwicklungsbudget gespart hat.
Und die Handbremse ist kein prio-Teil bei den Amis. Die bekommen gelernt die Autos immer auf R bzw. P abzustellen. Das ist bei uns anders.
Cool . Dachte erst bei der Überscchrift, dass du womöglich neue Sättel gefunden hättest, die auch die Handbremse übernehmen an der Scheibe anstelle der Trommel.
Was ich so herausgefunden hatte :
Der Spreizhebel stemmt sich am Spritzschutzblech ab. Wenn da ausgenudelt, kann er auch nicht mehr richtig spreizen.
Ich hatte das als ich die 68er bekam. Links war keine Bremskraft zu erreichen, bis ich da etwas aufschweisste und wieder zurechtfeilte.
Dass die Edelstahlbeläge nichts taugen, wird schon seit Jahrzehnten gepredigt. Komisch, dass da nie was verändert wurde. Wurde immer wieder gesagt, man kann alles aussser die Bremsbacken aus dem Kit gebrauchen.
Bin gespannt auf deinen Langzeittest.
Welche Nieten hast du genommen ? Und welchen Bohrer ?
MfG.
Sehr coole Lösung!
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(31.08.2026, 09:52)Wesch schrieb: Der Spreizhebel stemmt sich am  Spritzschutzblech ab. Wenn da ausgenudelt, kann er auch nicht mehr richtig spreizen.
Sorry Günther, die Annahme dass das so sein soll ist falsch.
Der Hebel muss sich in dem Schlitz frei bewegen können, er darf sich rein an den Bremsbacken abstützen, sonst nirgends.
Der schwimmt mit den Bremsbacken zusammen in der Trommel, damit sich das ganze selbst zentriert.
Wenn der Hebel am Ankerblech anschlägt verschlechtert sich die Hebelwirkung drastisch, die vordere Backe wird dann sogar zurück gezogen,
die hintere dafür viel weiter gedrückt. Der ganze Ring verschiebt sich dann in der Trommel.
War lange nicht mehr da dran, aber damals hats geholfen, oben den Anschlag aufzuschweissen. Denke aber, dass du Recht hast, da du ja jetzt daran warst.
MfG.
Es gibt neue Erkenntnisse vom unfreiwilligen Handbremsenspezi.
Ich wollte heute noch die Feineinstellung machen, da ist mir aufgefallen, dass der Halter für das Seil auf dem Trailingarm
in einem ungünstigen Winkel da steht. Aber das ist kein großes Problem, den biegt man einfach passend hin.
Dann stellte sich heraus, dass 2 von den 3 3mm Schweisspunkten lose waren. Die haben nur geklebt, haben sich 1A vom
Grund gelöst. Da wurde zu schwach geschweisst. Super Qualität Van Steel.
Das war mit Sicherheit auch der Grund, warum diese Seite nicht die Bremskraft von der anderen Seite erreicht hat.
Unter Last hat sich der Halter einfach weiter gebogen und das war dann das was gefehlt hat.
So kam es, dass ich zum ersten Mal an der C3 geschweisst habe. An einem Aftermarket Teil.
Derweil ist mir noch aufgefallen, dass die ungünstige Führung des Handbremsseils die Bremsleitungen auf beiden Seiten aufgescheuert hat.
Jetzt müssen die auch noch neu. Baut euch keine Offset Trailingarms rein, wenn ihr die nicht wirklich braucht.
Es macht überall Probleme. Ich habe die auch nur genommen falls in der Zukunft mal andere Bereifung drauf soll.
Und die nächste Erkenntnis: Das Seil muss so eingestellt sein, dass die Bremsbacken noch sicher am Ankerbolzen anliegen.
Dazu muss die Bremsscheibe ab, sonst sieht man es nicht. Das kann man nämlich auch falsch machen, habe ich früher auch falsch gemacht.
Das Ergebnis ist dann, dass die Bremsbacken in der Trommel bei jedem Schlag auf das Rad an die Trommel kommen und abnutzen.
Bremsen tut es trotzdem, aber es lässt mit der Zeit nach.
Wenn sich die Bremsbacken an den Anker klemmen ist das nicht so.
Das restliche Spiel wird dann rein über die Sternschraube eingestellt.
Bin echt mal gespannt wie es weiter geht!!
Ich habe noch einen neuen Satz für die Hamdbremse bei mir liegen und will es auch nochmal versuchen hin zu bekommen.. Hatte es auch nie geschafft die korrekt ein zu stellen, entweder zu schwach oder zu fest,so das sie heiß wurde!! Warte nich auf deine letzte Meldung😎
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Handbremse, never ending story, und bei der Fahrzeugprüfung immer wieder ein Diskussionsthema  Motzen
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 13.208 14.07.2025, 13:58
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 5.602 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 51.604 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Immer noch Kalltstartprobleme C3 Crossfire Zerberus82 55 67.563 05.06.2019, 10:51
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Crossfire: Leerlauf bisher immer 300 zu hoch - jetzt plötzlich OK. Erklärung?? Daedalus 8 10.514 07.04.2019, 15:44
Letzter Beitrag: DerWirre
