Kühlmittelleck
Hallo Gemeinde,
ich habe bei meiner 2002er C5 ein Kühlmittelleck an einer ungewöhnlichen Stelle.
Es ist am Übergang von dem Rohr in das Alugehäuse in Fahrtrichtung rechts unter dem MAF.
Siehe Bild.
Weiß jemand von euch wie man dieses Rohr ausbaut bzw. neu abdichtet?
Gruß, Wolfgang
Das Rohr ist nur eingepresst.
Man kann versuchen es rauszuziehen was aber schwierig ist ohne es zu beschädigen.
Danach mit einem Dichtungskleber von Loctite wieder einsetzen.
Da ist Kleber und Dichtmittel zusammen drin
Danke Werner!
Ich hatte das bei einem der seitlichen 2 Stutzen.
Der eine war so locker das man nur leicht ziehen musste... Yeeah!
Ich wollte vor kurzem dieses Leck reparieren und habe festgestellt das es wieder dicht ist!?
Dafür tropfte es wieder am Thermostatgehäuse. Das war dann das fünfte Leck in Folge.
An den undichten Stellen habe ich die originalen Klemmen durch Schlauchschellen ersetzt mit dem Erfolg das es dann woanders tropft.
Irgendetwas stimmt da nicht!
Es ist so als hätte ich einen zu hohen Druck im Kühlsystem. Aber wo soll der herkommen?
Eigentlich müsste der Deckel vom Ausgleichsbehälter für den Druckausgleich sorgen, aber nachdem ich einen neuen eingebaut habe wurde es auch nicht besser.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee woran das liegt?
Gruß, Wolfgang
Ich stell schon Mal das Popcorn bereit.  Feixen
Mein Geheimtip:
Paprikapulver!
(aber nur Edelsüss)
Hat mir schon mehr als einmal ein kleines Leck abgedichtet.
Nachmachen auf eigenes Risiko.
[Bild: 49630075eh.png]
Sind denn die Kühlerschläuche hart wenn der Motor warm ist oder kannst du sie noch zusammendrücken?
Bei Überdruck müsste,wie du geschrieben hats,der Verschlußdeckel öffnen
