DTC C1241 Magnasteer Malfunction
Hallo zusammen.
Fahrzeug C5 , bj 98 ,US Import, EBTCM vorne.
Fehler C1241. Magnasteer ausserbetrieb.
Hab alle Verbindungen, Stecker usw vom Lenkgetriebe EBTCM und Lenkwinkelsensor geprüft und gereinigt..
Alle Massepunkten vorne am Fahrzeug auch
Fehler ist weiter vorhanden..
Wer kann evt weiter helfen?
Danke im voraus!
Widerstand vom Magnasteer Circuit am Lenkgetriebe gemessen????
Vom Stecker Magnasteer zum ABS Stecker am Block gemessen mit dem Ohmmeter???
Hast du ABS vorne oder hinten.?
Bei 98ern war der Wechsel im Baujahr von vorne nach hinten.
Hallo Molle,
nein habe noch nicht gemessen,Abs ist vorne,was genau soll ich messen? Bin leider nicht so der Elektriker...
Gruß Sander
mess mal an dem Stecker an den 2 Pins die vom Lenkgetriebe kommen,den Widerstand.
Dann das Gegenstück was in den Kabelstrang fahrzeugseitig reingeht bis zum ABS Stecker am ABS Block.
Danke erstmal, gucke ich mir morgen mal an.
Gruß Sander
Fang mit dem Stecker der ins Lenkgetriebe geht an.
Ich bin mir nicht ganz sicher,aber es könnten um die 450 Ohm sein.Aber ,wie gesagt ,nicht ganz sicher.
Wenn der Widerstandswert unendlich groß ist ,würde ich das als erste Fehlerquelle sehen.
Zieh auch mal den breiten Stecker aus dem ABS Block mehrmals raus und rein und schau ob sich was ändert.
Hallo Molle,
Also ich hab's gefunden, ein Pin von Kabel zum Stecker ABS Block ist unterbrochen, direkt im Stecker..
Da muss ne neue dran..
Ich danke dir für deine Unterstützung!
Gruß Sander
Hey,das freut mich Prost!
Macht Spaß wenn man am eigenen Fahrzeug die Fehler beheben kann,oder??? Prost!
Jap, mit dem richtige Hilfe macht das richtig spaß!
Besten Dank nochmals 👍
  DTC C1214 und nun? Tom V 13 7.317 23.01.2025, 17:14
  Bremsscheiben mit DTC Gutachten Schnitzel 5 8.922 10.10.2016, 23:05
Letzter Beitrag: cowi-c5
  C5, 2001, Dtc U1019 Torsten K. 3 5.665 08.04.2016, 08:19
Letzter Beitrag: Legend32
Smile Dtc C1281 stone 21 14.569 24.07.2012, 11:02
Letzter Beitrag: chevyman
  Fehlercodes im DTC bei Besichtigung redneck 0 2.783 19.09.2008, 05:40
Letzter Beitrag: redneck
