Harmonic Balancer
Moin zusammen,
wie viel Bewegung beim Harmonic Balancer ist normal? Ist das so wie im Video noch ok?
https://youtube.com/shorts/zsjLlLdW40c?s...dWWNYU-wrG
Sorry bin totaler Laie.
Ein kleines eiern ist zu sehen
Problem ist, das das Gummi im Balancer sich auflöst mit der Zeit.
Besser ist es , und auf nummer sicher zu gehen, den zu tauschen.
Geht der auseinader, ist Ölwanne und Kettengehäuse in die Richtung Motor oder das Lenkgetreibe auf der anderen Seite kaput .
Nimm auf keinen Fall eine original GM Ersatzteil, die Händler die so ein neu Tel einbauhen,
handen meines erachtes verantwortungslos. Das was GM da derzeit als Ersatz ausliefert, ist qualitaiv ungeeigent.
Nimm ein ATI . Und das tauschen ist Aufwand, VA lösen und Lenkgetreibe ausbauen.
Achsvermessung . Ca 1000 Euro Lohn.
Wenn Du zu lange wartest , so wie ich, können das locker mal 3000 werden.
Bei mir gab es auch keine Anzeichen, das der Balancher eiert, der ging auf eine Autobahnfahrt ohne Vorzeichen kaputt.
Ölwanne+ Steuerkettendeckel beschädigt. Und ich hatte noch Glück, hätte der sich etwas weiter in den Deckel eingearbeitet ,
hätte das äußere Balacher Teil kontakt mit der Steruerkette. gehabt.
Meiner Balancher war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt.
Grüße Frank
Das ist normal.
Da besteht kein Handlungsbedarf.
Also nicht nervös werden.
Neue GM Balancer haben bis zu 1,5mm Schlag .
Deiner läuft sehr ruhig.
Das erkennt man schon daran das wenig Bewegung in der oberen Spannrolle ist.Die ist sehr ruhig.
Top, das beruhigt mich sehr ☺️
D. h. wenn doch mal irgendwann was kommen sollte ist auch mehr Bewegung in der oberen Rolle oder wie kann ich das dann gut erkennen?
Reicht es das jährlich beim Service mit prüfen zu lassen oder sollte ich da mal jeden Tankstopp oder so selbst raufschauen?
Jährlich reicht. Wenn er taumelt hört man meist im Kalten den Keilriemen
Servus, leider ist das Video nicht mehr verfügbar.
Würde mir gerade auch helfen, zu sehen was noch normal ist.
Wäre top, wenn du es nochmal hochladen oder mir privat schicken könntest?
Gruß Tobi
Selbst ca. 1mm Seitenspiel ist bei Neuteilen normal.
Hab auch mal ein Video gemacht.
https://youtube.com/shorts/f111dLCugv0?i...YyTsaJpPgy
Sieht nach deutlich weniger als 1 mm aus, was meinst du Molle?
Tobi   Prost!
Das sieht erst mal gut aus.Schau auch ob der Gummi vorne zwischen den beiden Metallteilen noch gleichmäßig ist,oder ob er an einigen Stellen viel tiefer ist.
Danke dir, werd ich machen und nochmal Update geben.
LG
Tobi   Prost!
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 12.622 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Fragen zu torque tube und balancer Nikman 3 4.915 18.10.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Nikman
  Und ewig grüßt der Harmonic Balancer Johnny Bravo 24 30.651 30.12.2021, 23:17
Letzter Beitrag: Supercharged
  Harmonic Balancer fischmanni 98 89.848 29.06.2019, 09:57
Letzter Beitrag: fischmanni
  Nm Riemenscheibe Balancer 111Valentino 4 8.650 05.11.2016, 17:10
Letzter Beitrag: Wutzer
