Zugang zur Batterie
#41
Ich lade über den Winter immer über die Dose im Kofferraum. Das geht einwandfrei, die Dose schaltet sich nicht ab.
Genau, die Dose ist auch genau dafür da im Kofferraum um die Batterie zu laden. Das steht dazu im Handbuch:
Einige Fahrzeuge verfügen über ein Erhaltungsladerpaket. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erhaltungsladerpaket, um den Ladezustand der
Batterie beim nichtgenutzten Fahrzeug aufrechtzuerhalten. Stecken Sie den Erhaltungslader nur an die hintere Zubehörsteckdose an. Die vordere Zubehörsteckdose wird nach dem Ausschalten der Zündung deaktiviert.
Vielleicht wirklich der Steckdosen Adapter des Ctek defekt, wenn die Krokoklemmen funktionieren? Steck das Ctek mal mit eingeschalteter Zündung in die vordere Steckdose. Wenn's da funktioniert, ist die Dose hinten kaputt.
Es Scheint so, aus welchen Gründen auch immer, dass die Sicherung gezogen wurde. Auf Steckplatz 22 - 20A REAR APO (Rear Accessory Power Outlet) fehlt die. Vorne geht Einwandfrei, welche auch Belegt ist (Platz 37).
Naja da kann das auch nicht funktionieren.. Habe ne 20A reingesteckt und siehe da, funktioniert einwandfrei.
Hier kann man auch gut nachlesen.
https://sicherungskasten.info/die-sicher...2014-2019/
Aber Danke für die Hilfe
Gruß Tomke
Warum entfernt jemand die Sicherung einer Stromquelle? Unverständlich. Na, Hauptsache es funktioniert wieder.
Vermutlich war mal jemand auf der Suche nach einem Stromverbraucher, stieß auf die hintere Buchse mit Dauerstrom und hat falsche Schlüsse gezogen..
Meine C7 hing auch immer per CTEK 5.0 am hinteren Anschluss. Ist schon eine sehr angenehme Variante.
Genau! Verbraucher in die Dose stecken, feststellen dass der nicht mit der Zündung ausgeht und deshalb die Sicherung ziehen. So würde ich es auch machen!🤪😂
  Fernbedienung Batterie leer stocky 6 1.667 28.09.2026, 09:52
  interessante Erfahrung mit Schlüssel-Batterie Carpat 5 2.840 12.04.2026, 14:47
Letzter Beitrag: Corvette_Andy
  Türe von innen öffnen bei leerer Batterie Nelly 83 28.862 02.03.2026, 14:59
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Batterie entladen ... und nun ? TheNeon 63 64.910 29.12.2023, 21:06
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Batterie tiefenentladen Friedwerb 17 30.797 29.09.2022, 00:03
Letzter Beitrag: Bird of Prey
