Brauche Ganghebel-Länge, bitte.
Bin dabei, den original M21 Ganghebel an die T56 anzupassen.
Leider habe ich es versäumt, die Länge zu messen, befor ich die M21 abbaute. Heulen
Kann bitte jemand mir die Länge des Schalthebels messen, von der Oberkante der Mittelkonsole bis Oberkante Schalthebelknauf. Am besten von einer frühen C3. Feixen
Ich werde wohl den Schilfter etwas exzentrisch ansetzen müssen, da der Offset Shifterhebelausgang der T56 etwas zu weit nach links reicht und dummerweise auch noch etwas nach unten abgeknickt ist, so dass der Hebel noch weiter nach Links reicht.
Mfg. Günther
Voila... exakt 16cm.
Gemessen in Leerlaufstellung, original-Shifter, verschraubt an Getriebetraverse (könnte evtl. sein, daß bei Fahrzeugen mit Shifter am Getriebe das etwas abweicht.
Danke Thomas.
Hm....hattest Du nicht ein Keissler Set gekauft ?
Muss man da noch was anpassen ?
Beim KEISLER Set muss man nix anpassen......... Zwinkern
Da ist der Schalthebel im Originalstyle dabei und wird einfach mit zwei Schrauben ans Getriebe angeschraubt.
Gruss,
Tja, das Keisler-Kit oder auch nur das Tremec-Getriebe.... das wär noch was. Hat das irgendwer von uns hier schon? Vielleicht der 454BIG....?
Das T-56 ist zweimal im Forum. Einmal bei Wesch und einmal woanders.
Der Besitzer wird sich nach erfolgreichem Einbau sichern noch mal melden.
454Big weiss: Das T-56 ist verdammt schwer..... King Zwinkern
Gruss,
[Bild: Flo 223.jpg]
Hab´ ich aber nicht, wäre aber nicht schlecht. Der 5. fehlt schon !
Gerd, das dort ist das 5-Gang Tremec.
Wesch wurschtelt grad an einem T-56 6-Gang-Getriebe rum.
Das sieht dann so aus:
Gruss,
Hallo Frank!
Waren das jetzt die beiden Bilder von den T56-Getrieben aus dem Forum? King
edit: aufgrund Admin-Eingriff Sinn verlorengegangen
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 6.737 19.10.2024, 21:22
  Länge Fusible Link öltaucher 27 19.593 15.02.2023, 23:08
  Bitte um Einschätzung 82er C3 Collector Chevyvette90 17 13.286 21.07.2022, 13:08
  Brauche einen neuen Vergaser (72er C3) meStefan 52 58.011 13.06.2020, 22:20
Letzter Beitrag: meStefan
  Kick Panel Bilder einer 73er C3 - Bitte um Rat maniacsparadise 31 28.105 02.04.2020, 18:41
Letzter Beitrag: maniacsparadise
