Geräusch aus dem Drehzahlmesser
Seit einigen Tagen habe ich ein drehzahlabhängiges Geräusch
im Innenraum, scheint vom Drehzahlmesser zu kommen.
Es hört sich wie ein PC-Lüfter an, dessen Flügel an irgendwas
anstoßen, also ein helles, schnelles "sirren". Je schneller die
Drehzahl, desto höher die Frequenz. Störgeräusch aus dem
Radio etc. scheidet aus, ist eindeutig ein mechanisches Geräusch.
Kann das der Drehzahlmesser sein? Oder hat jemand eine
andere Idee was das sein könnte?
sirrende Grüße
Patric
Könnte die Welle sein. Hast Du die in den letzten Tagen ausgebaut oder beim Fummeln im Motorraum verbogen?
Vielleicht läuft sie auch nur trocken. Ich träufele da ab und an ein paar Tropfen harzfreies Öl rein. Nicht zu viel ölen, da die Welle wie eine Spirale wirkt und Dir bei höheren Drehzahlen das Öl in das Instrument pumpt.
Ähhhm, oder Du hast gar keinen mechanischen Drehzahlmesser mehr.. Großes Grinsen
Hallo Patric,
falls der Drehzahlmesser mit einer Welle angetrieben wird, dann könnte diese angeknickt sein. Bei angeknickter Tachowelle hört man es bei anderen Fahrzeugen auch so sirren. Irgendwo hinter dem Amaturenbrett gebastelt?
Mit rätselnden Grüßen
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Nix gebastelt in letzter Zeit, Drehzahlmesser ist ein "elektrischer".
Habe auch schon den Drehzahlmesser selbst (im eingebauten Zustand)
ein bißchen hin&her bewegt, keine Änderung.
Könnte es die Mechanik im Drehzahlmesser selbst sein? Er funktioniert
jedenfalls tadellos, kein Zittern der Nadel o.ä.
Vielen Dank und Grüße
Patric
Hallo Patric,
Hmmmm an mechanischen Klapparatismus ist in einem elektronischen DZM wenig zu finden, da gibt es eigentlich nur das Drehspulmesswerk das den Zeiger bewegt.
Also wenn du Radio, Casette (sofern vorhanden) und Verstärker zu 100% ausschliessen kannst hab ich auch keinen Spruch drauf.
Öhöm, das einfachste wäre latürnich den DZM einfach mal abzuklemmen und dann zu lauschen.
Ratlose Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Hallo Patric,
beginnender Tinnitus? King
mit pfeifendem Gruß
Ist das Geräusch bei stehendem Auto auch zu höhren? Oder nur beim Fahren?
Wenns nur beim Fahren ist könnte es eher der Tacho sein. Der hat bei meiner 81er noch eine Welle. Wie das mit der 82er ist weiß ich im Moment nicht.
Gruß Oliver
Geräusch ist auch im Stand zu hören, Verstärker/Radio kann ich
ausschließen. Tinnitius habe ich echt, ist es also auch nicht Feixen
Bald ist ja Stammtisch, da können alle Interessierten mal
probehören, vielleicht ortet es jemand besser als ich.
Viele Grüße und danke an alle,
Patric
Hallo Patrick,
das könnte auch eine defekte Dichtung am Abgaskrümmer sein... hör mal in den Motorraum rein. Wenn Du Fächerkrümmer hast (aber wenn ich mich recht erinnere, ist bei Dir noch alles originooooool wie es der General eingebaut hatte), dann könnten es auch lose Schrauben sein.
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 1.869 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
  Zusätzlicher Elektro-Lüfter VOR dem Kühler Grinzi 25 23.903 31.01.2026, 23:47
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Drehzahlmesser IMMER auf 1500 Wittgensteiner 26 13.316 14.07.2025, 13:58
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.117 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 12.103 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
