Bremsen C5 - C6 baugleich ?!
Mir ist im neuesten Mid America Motorwork Katalog aufgefallen das die Bremsscheiben der Fa. BAER für die C5 (Eradispeed, zweiteilig, gelocht) die gleiche Teilenummer haben wie für die C6 . . .
Somit scheint sich auch da nichts verändert zu haben . . . Denke mal das dann auch die Bremssättel die gleichen sein werden ?!
Jochen
Hallo Jochen,
ohne jetzt nochmal nachgeschaut zu haben - gibt es in Amerika nicht zwei verschiedene Bremsanlagen für die C6 (normal und die bessere bei Z51)?
Ja, hab aber noch nicht geschaut welche Größe diese nun wären . . .
Mach ich mir Morgen gedanken drüber, gehe jetzt schlafen . . .
Grüße und gute NAcht,
Jochen
Moin,
die Bremsen sind definitiv nicht gleich.
In den Staaten haben wohl die ganz einfachen C6 (Grundpaket was in D. gar nicht angeboten wird) sogar Scheiben ohne Löcher.
Im Prospekt der C6 ist auf eine der ersten Seiten sogar eine C6 abgebildet wo man sehr gut erkennen kann das sie nur "nicht" gelochte Scheiben hat.
Schaut mal hier,da es erklärt.
https://www.corvette-europe.com/index.as...lterID=998
>links oben auf Corvette Coupe klicken > dann in der mitte auf PROFIL klicken > dann rechts unten in dem Bild vom Chassis der C6 auf Bremsen klicken.
Dann geht ein Fenster auf wo die Maße der Scheiben beschrieben sind.
Obwohl das nicht ganz stimmt !
Bei meiner mit F55 Fahrwerk sind auch die Scheiben mit 340 mm Durchmesser verbaut.
Kann sein das man für D. hier nochmal differenziert und gleich nur die größten verbaut,egal was für ein Fahrwerk drin ist.
Laut meinem Verkäufer gibt es für D. auch nur eine Sorte Scheiben.
Olly
Edit Buchstaben verdreht !
[Bild: olly_sig.gif]
  Bremsen C6 GS buumeli 10 3.153 16.09.2026, 23:46
Letzter Beitrag: buumeli
  Suche Bremsen Fachmann Corvette L82 1 1.844 28.02.2026, 19:18
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 7.019 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 6.469 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 12.862 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
