Sammelbestellung Blinker Warnzeichen "nun für C5 lieferbar"
#41
kanns kaum erwarten die Blinker bei einem von euch in Aktion zu sehen Geist
Grüsse
Martin
Meine blaue Lady ist die einzige, bei der es mich nicht stört wenn man ihr auf den hintern schaut Großes Grinsen
Member #2 of the TVC (Targadach Verlierer Club)
So es ist alles bestellt und ab heute auch bezahlt. Ich habe das Geld vorgestreckt, gebe Euch dann in den nächsten Tagen den kompletten Preis bekannt sobald die Ware geliefert wird, ich denke wir müssen noch eine Woche warten... Blaulicht
M.f.G
bow TieFraenkyboy bow Tie
Gerne, lieber Jürgen.
Sag mir bitte nur noch, wann mit Dir zu rechnen ist, damit der Kaffee aufgesetzt werden kann.
Hast Du meine Adresse?
Hallo die Situation spitzt sich zu, the Show must go on Blume Blume Blume.....
Dear Frank,
Thank you for your email!
We received the money on April 8th and your order shipped yesterday April 11th using your FedEx account as requested. The tracking number is 651465234959
Nun schaut selber mal nach....Es kommt also bald ein Päckchen per Nachnahme zu den Bestellern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen....
M.f.G
Hallo Frankyboy,
heute habe ich die Spiegel von der Post geholt.
Erstmal vielen Dank für Deinen Einsatz und die Arbeit die Du Dir gemacht hast Yeeah! Yeeah!
Ich hoffe es werden noch hilfreiche Tips & Tricks der Spiegelbrigade kommen. Ich trau mich da nach lesen der Einbauanleitung gar nicht mehr selbst rann. Kopfschütteln
Thorsten
Ja, mal ein grosses Danke für die geilen Teile.
Hab sie auch schon bekommen.
Am Anfang schauts immer sehr schwierig aus, aber die Anleitung ist eigentlich gut Bebildert.
Wird schon werden. Hab leider noch keine Zeit gehabt. Muss noch einen Ring für Fraenkyboy machen. Dauert ca noch 10 Tage.
Blinkende Grüsse
Christoph
bow TieHallo,
wenn Ihr Fragen habt nur zu, ich habe es schon eingebaut, werde aber noch einmal einen Update bei mir machen...
Also die Show ist garantiert Patriot, denn die LED´s leuchten ULTRA Krass...Werde mir daher noch einen Schalter für besondere Zwecke machen huahua..
Ich habe die deutsche Corvette Version, bei mir waren die Blinkerkabelfarben daher anders und nicht wie in der Anleitung...
Auf der Fahrerseite ist genau der gleiche Strecker wie bei dem Spiegel, ich habe einfach dieses Kabel benutzt und die Heizung abgestellt, konnte so den Einzug des neuen Kabels sparen. In der Türverkleidung habe ich dann die beiden Kabel lokalisiert und entsprechend die Plusleitung zum Blinker verlegt, war dann mit der Fahrerseite sehr schnell fertig. Bei der Beifahrer-Seite war dieser Stecker nicht, deswegen habe ich gleich die beigelegten Kabel gezogen, an den kritischen Stellen aus Sicherheitsgründen mit Schrumpfschlauch.
Soweit ich weiss kommt Ihr alle nicht sooooo weit weg, ausser der Kollege Holzinger aus Österreich, dewegen schlage ich ein Samstagtreffen zwecks Einbau vor Prost!. Ich habe eine eigene Halle, deswegen kein Thema....Mit meinen jetzigen Wissen kann man es auf 1-2 Stunden Einbauzeit reduzieren, selber habe ich 4-5 Stunden gebraucht. Wenn man weiß wie, dann geht es immer schneller Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen...
bow TieFraenkyboy
Hallo FB
also bis Marbella ist mir eindeutig zu weit sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Spaß beiseite. Kannst Du mir vielleicht sagen welche der vielen Kabel unter der Lensäulenverkleidung beim Euro-Modell für die Blinker dann zuständig sind ????
Dank & Gruß
Thorsten
Also, besorge Dir ein Prüflämpchen, die Klamer an Maße und dann verfolgst Du den Kabelbaum der von dem Blinkerschalter abgeht. An der Stelle wo Du sehr gut dran kommst, pickst Du mit der Prüfspitze dann einen nach dem anderen Kabel rein, vorher natürlich Blinker betätigen. Das Prüflämpchen wird dann bei dem richtigen Kabel auch logischerweise blinken...
Die entsprechenden Kabel makierst Du dann, bei mir war es definitv 1 gelbes Kabel und ein grünes Kabel oder lila, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher....
Aufpassen, ein anderes Kabel zeigte beim Testen auch die Blinkerwirkung, als ich alles angeschlossen hatte stellte ich fest, dass 4 LED´s fortwährend am brennen waren, dies war dann nicht das richtige Kabel!!!!
Ich werde bei mir noch einen Schalter setzen, und beide Blinkerleitungen durchschalten, so kann man bei Bedarf :pilot: das System stilllegen...
M.f.G
Hallo Frank,
die Spiegel sind auch bei mir angekommen! Danke Dir noch einmal herzlich für die Mühe, die Du Dir für uns gemacht hast.
Wenn die Spiegel drin sind, berichte ich natürlich auch.
Jochen
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 1.218 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 1.923 17.06.2025, 17:35
  DTC C1214 und nun? Tom V 13 5.381 23.01.2025, 17:14
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 4.646 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 22.770 06.03.2021, 22:52
