Welche Glühbirnen?
habe heute alle Glühbirnchen an den Kontorllanzeigen gewechselt (Service engine soon usw.). Habe mangels besseren Wissens 5W Birnen eingebaut. Irgendwie wird die Anzeige ein wenig warm und ich mache mir Sorgen, dass ich über die Zeit die Folie verschmore. Ein Helligkeitsvergleich mit den original Birnchen bringts irgendwie nicht.
Wieviel Watt sollten es sein? Service Manual schweigt sich entweder aus, oder ich find die Angaben nicht. Frage
Gruss,
Ruben
Gruß aus Aachen,
Ruben
Hi!
Habe gerade das Service Manual von meiner 85er C4 vor mir liegen und da steht bei den meissten Warnlämpchen 2, wobei sie sich dabei aber nicht sonderlich auslassen ob das Watt, candle oder Zwetschken sind. Vielleicht hilfts Dir ja.
Grüße aus Wien
Sorry, bei Blinker- und Fernlicht-Signal steht sogar nur 0,7.
5 Watt ist eine Birne zum Beispiel für das Rücklicht (Bremse hat 21 Watt).
Also sind 5 Watt Birnen für das Armaturenbrett viel zu viel.
Hallo Spainman,
stimme FtJ unbedingt zu. 5W nur dort wo definitiv bekannt ist, daß 5W hinein gehören.
Service Manual, damit meinst Du das englische Werkstatthandbuch? Dort stehen die original Glühlampentypen drin - keine Leistungsangabe.
Aber entweder kannst Du die Originale beschaffen oder mit diesen Typenbezeichnungen im Internet nach Daten suchen, z.B. bei donsbulbs.
Auf gut Glück wären mit die Kunststoffteile zu schade.
Klaus
Habe mal in den Schaltplan meiner 63er und in den einer 84er geschaut. Bei beiden bewegt sich die Wattzahl für die Birnen im Armaturenbrett zwischen 1,2 und 2 Watt, je nach Applikation.
Habe nach viel rumsuchen eine Seite gefunden welche die Bezeichnung, welche auf den Glasssockeln stand führt. Es werden 3,6 Watt angegeben?!?
Bin immernoch ratlos. Im Manual steht nur eine Item No.. Werde im Schaltplan schauen, vieleicht sieht man ja da etwas.
Danke schon mal.
Gruß aus Aachen,
Ruben
12V 3W bei Glassockel groß und 12V 1,2 V bei Glassockel klein, außer beim Cluster
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 3.715 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 2.111 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 5.736 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 17.253 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 2.594 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
