Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
Hi corvette, entweder hast Du das falsche Anzeigegerät (für anderes Baujahr) erhalten, oder das Messwerk wurde falsch eingesetzt.
Vorraussetzung für diese Angaben: Du hast noch die Original-Verdrahtung und-Geber eingebaut.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Wenn Du die Möglichkeit hast Widerstände zu simulieren:
GM Tankuhren laufen mit 0 - 90 Ohm.....
0 sollte leer sein, 90 voll. Alle Werte dazwischen sind die Füllstände.
Kannst Du ja mal am Instrument simulieren und dann die Anschlüsse am Fahrzeug messen.
Mit viel verbiegen kannst Du die Steuerleitung hinten unter der Gummimanschette auf dem Tank abfriemeln - aber nur wenn Du sicher bist, das Du die so auch wieder drauf bekommst.
Ist etwas Fummelarbeit - alternativ: Tank ausbauen.
Viel Erfolg!
Gruss,
Themen: 71
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Danke Dir für Deine Tipp's Frank.
Werde nächste Woche gleich mal einen Versuch mit einem anderen Signalgeber machen, dann wird sich herausstellen ob meine Anzeige hin ist.
Themen: 12
Neuss
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, weiss
Kennzeichen:
NE-C H
Baureihe (2):
1977, weiss
Baujahr,Farbe (2):
C3
habe eine ähnliches Problem in meiner 1977, habe gestern die komplette mittelkonsole rausgehabt, also den unterenteil und den oberen Teil, wo die Anzeigen sitzen, gestern kruz die anzeigen angeschlossen und siehe da, die Tank anzeige schlägt bis 2-3uhr aus?alles andere funktioniert bis auf die Uhr!
was kann passiert sein?
