Motor rasseln
Mir ist heute aufgefallen, dass der Motor während der Fahrt ein wenig rasselt ?!
Ist das normal oder woran kann das liegen ? Frage
Fahre "Super +" und Motoröl 5 W 30
Grüße Mike Hallo-gruen
[Bild: signatur.jpg]
Ich nehme an, dass der Motor nicht klingelt. Meine Annahme nur, weil Du schreibst, was für eine Art Kraftstoff Du verwendest.
Bist Du nsicher, dass das Rasseln nicht von einem Anbauteil kommt? Lichtmaschine, Servo, etc. Check das doch mal im Stand bei erhöhter Drehzahl.
Ich habe auch ein Rasseln (2002er A4) bei wenig Last und bis 1.500 1/min.
Bei mir kommt das Rasseln vom Keilriehmen - die Quelle konnte noch nicht zu 100% gefunden werden. Wahrscheinlich hat die Umlenkrolle vorne rechts oben (in Fahrtrichtung) Spiel.
Zitat:Bei mir kommt das Rasseln vom Keilriehmen - die Quelle konnte noch nicht zu 100% gefunden werden. Wahrscheinlich hat die Umlenkrolle vorne rechts oben (in Fahrtrichtung) Spiel.
Hab ich bei mir auch seit ein paar Wochen. Oben rechts (Spannrolle, oder?) vermute ich auch. Kanns auch nicht ganz orten. Fällt aber nicht weiter auf ...... noch nicht Feixen
Gruß Didi
Hallo Didi,
das scheint ein allgemeines Problem zu sein, was einige haben.
Es gibt in den USA bereits Aftermarket-Abhilfen:
https://www.corvettegarage.com/product/K...vette.html
Behalte das im Auge und werde den Spaß wohl im Rahmen meines Nockenwellen-Upgrades mit beheben lassen.
Hi Johannes
Super Sache. Danke für die Info. Werde ich mir merken und in nächster Zeit verstärkt drauf achten.
Gruß Didi
Update: Habe letztes Wochende den Tensioner des Drive Belt gewechselt. Damit ist ein Großteil des Klapperns in der Tat behoben aber leider nicht 100%. Diese kommen eindeutig vom A/C Belt (haben ihn Testweise mal abgenommen). Dort scheint die A/C-Welle eine Zeit lang nicht gut geschmiert worden zu sein. Lasse sie deshalb jetzt permanent mitlaufen und es subjektiv wird auch das Geräusch seither weniger.
Fazit: Der Keilriehmenspanner war bei mir die Hauptursache. Nebenkriegsplatz Klimaanlage besteht weiterhin.
Zitat:Habe letztes Wochende den Tensioner des Drive Belt gewechselt
Wo hast Du den besorgt? Originales GM-Teil?
interessierte Grüße
Didi
So auch bei mir ... der Keilriemenspanner ist das "rassel" Problem. Angebot von Werkstatt für Austausch eingeholt. 260.- Euro ! inkl. neuen Riemen !
260€? Die spinnen doch alle ein wenig. Da ich das Teil (inkl. neuem Riehmen) nicht bezahlt habe (es war ein Geschenk meiner besseren Hälfte, da ihr (!) das Geklapper auf den Nerv ging), kann ich euch momentan nicht verraten, was die Teile gekostet haben. Dies werde ich aber morgen nachholen. Der Wechsel selbst war jedoch kinderleicht und kann auch mit 2 linken Händen geschafft werden.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.571 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.495 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 3.297 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.456 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 6.286 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
