wie kann ich bei meiner C4 bJ 1988 die serviceanzeige"service engine soon" zurücksetzen?
Rainer
service engine soon code 36
Rainer
18.06.2005, 19:12
Hallo Rainer,
falls "service engine soon" während der Fahrt aufleuchtet heißt das nicht, daß Du ein Wartungsintervall einhalten mußt, sondern daß die Lady irgendwo ein Wehwehchen hat. Durch das Lämpchen wird angezeigt, daß das Steuergerät einen Fehler registriert hat. Wenn Du die "Suche" benützt, wirst Du fündig. Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
19.06.2005, 10:44
er zeigt mir den code 36 an. diesen finde ich aber nicht bei den codeschlüssel ![]() weiß jemand was code 36 bedeutet
Rainer
19.06.2005, 11:31
- Brandner Kaspar
19.06.2005, 11:36
hallo thomas
danke für den tip. hab da auch schon nachgelesen, aber dort ist ebenfalls der code 36 nicht aufgeführt. ![]() hab nochmal den code ausgelesen zähla aber wieder 3 und dann 6 also 36????? gruß rainer
Rainer
19.06.2005, 11:41
Hallo Rainer,
in der Kaufberatung ab seite 16 sind weitere Fehlercodes aufgelistet, dort findest du mehrfach Code 36. Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
19.06.2005, 11:48
danke!!
hab da mal nachgeschaut, werd aber daraus nicht so richtig schlau? hatte das problem das mein benzinverbrauch deutlich anstieg, was an den lamdasonden lag. hab die jetzt erneuert und mein benzinverauch ist wieder ok, ansonsten kann ich auch nichts negatives feststellen. gruss rainer
Rainer
19.06.2005, 12:11
hm:
36: MAF sensor burn-off voltage was missing. Check MAF sensor burn-off relay and terminal "D" on MAF. stammt von dieser site unter GM: https://www.troublecodes.net/GM/ vielleicht wirst Du dort fündig, da viele Baujahre und Motoren gelistet sind. norbert
Geld schützt vor Blödheit nicht ....
19.06.2005, 13:04
Ich habe mal die Diagnoseanleitung an Deine Email-Adresse geschickt.
Gruß Reiner
19.06.2005, 15:03
hallo
Code 36 sind die burn off relais und die liegen hinter der batterie an der fahrgastwand festgeschraubt.das sind 2 relais für den maf sensor.die relais sorgen dafür das bei abschalten des motors der wiederstandsdraht durch erhitzen gereinigt wird.die dinger sind nicht so teuer gehen aber gerne kaputt. gruss dirk |
| CCM Code 41 | Mr-Corvett | 8 | 7.392 |
30.03.2026, 03:31 Letzter Beitrag: CORVETTE 37 |
| Lack Code | Newport | 2 | 3.069 |
23.12.2024, 15:21 Letzter Beitrag: Newport |
| Service ABS Lampe brennt | usc-driver | 4 | 4.459 |
15.09.2023, 12:04 Letzter Beitrag: usc-driver |
| CHeck Engine Soon ohne Fehler | TimBourbon | 10 | 7.652 |
14.08.2021, 18:18 Letzter Beitrag: TimBourbon |
| LT1 Fehler Code Hilfe | stumpjumper76 | 4 | 5.408 |
30.05.2021, 21:41 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
