Plattfuß bei 200 km/h mit EMT
wollte mal über mein heutiges Reifenerlebnis berichten, da es hier ja eine ganze Reihe von Diskussionen pro oder contra EMT gab.
Mein linker hinterer Reifen (Original Goodyear Eagle F1 EMT) hat heute auf der Autobahn bei ca. 200 km/h eine Schraube mitgenommen. Innherhalb weniger Sekunden hatte ich einen Reifendruck von Null. Und was soll ich sagen, ohne Reifendruck-Kontrolle hätte ich davon absolut nichts gemerkt (Musik lief und das lautere Abrollgeräusch war so nicht zu hören). Ich war mir zunächst unsicher, ob nicht etwa das Reifendruck-System defekt ist. Den kurzen Ausfall des selben hatte ich nähmlich auch schon ab und zu. Selbst bei 200 km/h ist nur ein gaaaaaanz leichtes Schwimmen zu bemerken. Ich bin dann natürlich max. 90 km/h gefahren. Eine Überprüfung auf dem Parkplatz hat dann allerdings leider den Schaden bestätigt.
Ich hatte zuvor mit anderen Fahrzeugen und Nicht-Emts bereits zwei Reifenschäden mit geringeren Geschwindigkeiten und dort war es wesentlich schwieriger das Fahrzeug in der Spur zu halten. Ich werde aus diesem Grund wieder EMTs aufziehen lassen. Ich finde das einfach sicherer bei den hohen Geschwindigkeiten, die wir fahren. Außerdem ist es einfach bequemer mit dem platten Reifen noch in die Werkstatt fahren zu können.
Jetzt bin erst mal auf der Suche nach einem neuen Reifen. Bei reifendirekt scheint es ja keine 275er Goodyear zu geben. Dummerweise hatte ich noch ca. 6 mm Profil drauf. HeulenMir wäre es lieber gewesen, wenn es einen der sowieso fälligen Vorderreifen erwischt hätte.
Noch eine Frage an euch: Sollte ich den zweiten Hinterradreifen ebenfalls wechseln (noch ca. 6 mm Profil) oder ist der Unterschied zu einem neuen (natürlich baugleichen) auf der anderen Seite nicht so gravierend?
Tschüss
Merlin
ich würde Dir Raten auch gleich den anderen Reifen zu erneuern.
Manche Hersteller ( Ferrari) schreiben das vor.
Siggi
Zitat:Noch eine Frage an euch: Sollte ich den zweiten Hinterradreifen ebenfalls wechseln (noch ca. 6 mm Profil)
Ich würd ihn drauf lassen. Mein Reifenmann hat mal gesagt. Alles was über 4mm sind bleibt drauf. Das Geld muss man nicht ausgeben...... und das von jemanden zu hören der doch Reifen verkaufen und nicht behalten soll Feixen
Natürlich ist es besser beide zu wechseln, aber bei 6mm absolut nicht nötig.
Bei deinem Reifenverschleiss würde ich evtl. zu einem Händler gehen, der auch eine Reifenversicherung anbietet (ATU, Vergölst usw) . Die Versicherung kostet 1,50€ pro Reifen. Egal welche Größe oder Preis. Sollte dir das wieder passieren, bekommst Du den Restwert des Reifen bezahlt und wenn der Reifen neuwertig war, bekommst Du sogar einen neuen.
Bei Reifen in diesen Preisregionen, eine sinnvolle Investition.
meint Didi
Da hast du Glück im Unglück gehabt! Prost!
Ich glaube daß die Auswirkungen an einem der Vorderreifen, unabhängig von der Profiltiefe, wesentlich gravierender gewesen wären (im negativen Sinne). Oder liege ich da falsch?
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Da liegst du richtig. Ein Plattfuß an einem Vorderreifen beeinträchtigt nicht unerheblich die Lenkbarkeit. Die Vorderachse erhält beim Bremsen normalerweise auch mehr Bremskraft als die Hinterachse, so dass man ganz schnell abschmiert, wenn man nicht sehr behutsam abbremst oder den Wagen ohne zu bremsen einfach nur ausrollen lässt.
Siehe hier:
https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe...tipps2.htm
Bezüglich Reifenschaden: Du hast doch die EMT von Goodyear. Die haben doch eine automatische Versicherung bei Reifenschäden.
Ich habe dazu ein Garantieblatt bekommen.
auf welcher Achse kommen die guten Reifen ???
Gruß Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Big Grin
Hallo Helmut
Bei mir kommen die guten Reifen auf beide Achsen ! OK!
Aber wenn du dir neue Reifen kaufst Geist kommen in der“ Regel „die neuen Hinten drauf .
Und die guten Vorne. Hallo-gruen
Gruß 7Joerg Alien
Die besseren Reifen sollen auf die Hinterachse, da es die führende Achse ist. D.h., wenn man vorne einen Reifenschaden hat, schiebt das Fahrzeug meist "nur" über die Vorderachse.
Wenn man hingegen hinten einen Platten kann es gut sein, dass sich das Fahrzeug dreht und damit völlig außer Kontrolle gerät.
Paul
@Merlin3000
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Bezüglich EMT's stimme ich dir voll zu. Dieses Plus an Sicherheit werde ich auch belassen. OK!
Ich würde auch beide H-Reifen tauschen auch wenn's noch so weh tut in der Geldbörse Heulen, 6mm sind sowieso nicht mehr die Welt.
(Ich wußte nicht wie man Portemonnaie schreibt)
Andi
Star Katalysator 200 Zellen Zeki 3 950 24.08.2026, 11:14
Letzter Beitrag: Zeki
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.112 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Wartung/ Inspektion ab 200.000km Topact 18 13.148 28.01.2023, 12:28
  Spur und Sturzwerte NON-EMT CustosOnLinux 30 30.606 10.07.2015, 00:26
Letzter Beitrag: MPF
  Reifenabnutzung emt supaman 5 6.289 06.06.2015, 22:57
Letzter Beitrag: supaman
