ABS Fehler nach Rückwärtsfahrt
Hallo, alle zusammen
Hatte schon mal jemand das Problem, daß nach dem rückwärts fahren die Service ABS Lampe angeht ?
Das Problem sieht so aus: Wenn ich den Motor starte und zuerst rückwärts fahre, geht die Lampe an, und bleibt dann auch bei Vorwärtsfahrt an. Wenn ich den Motor abstelle und neu starte und dann gleich vorwärts fahre, ist alles in Ordnung. Wenn ich dann wieder zurück und vor rangiere, ist auch alles in Ordung.
Das Problem ist auch nicht immer, aber häufig. Die ABS-Sensoren habe ich vor längerer Zeit mal gereinigt, weil eine dauerhafte Fehlermeldung war, war dann wieder okay.
MfG Schusti
Mach mal die Sensoren sauber ... wenn das nicht hilft tausche den defekten aus.
Hatte gleiche Anzeige eine Zeit lang nach flotter Kurverfahrt. Durch die fortgeschrittene Abnutzung der Bremsbeläge war der Bremsflüssigkeitspegel gesunken.
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 15 5.295 23.10.2026, 19:26
Letzter Beitrag: techdata1
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 5.432 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 13.705 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 10.956 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 4.539 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
