Hella und gelbe Blinker
Hallo!
Meine Corvette '73 kommt am Sonntag, ich werde sie am Dienstag im Bremerhaven abholen!
Ich werde das Auto bis Stuttgart fahren!ich hoffe laeuft alles gut!
Dann geht es mit Tuev Vorbereitung los.
Wer koennte mir sagen, was fuer Hella Scheinwerfer bestellen soll fuer die innere und aeussere Scheinwerfer? Ein Bestellungscode oder einen Kennzeichnung fuer meine C3? Wo kann ich sie bestellen?
Ich muss die roten hinteren Blinker auf gelb umrusten! Hat jemand das schon gemacht?
Haette jemand eine Idee?
Vielen Dank!
CeVette
gug mal da klick
erleuchtete grüsse
mike
Hallo CeVette!
Ich habe in die weißen Rückfahrtscheinwerfer gelbe Birnen eingebaut. Dazu habe ich das eigentliche Bemslicht verwendet.
Ebenso habe ich vom Schlter des Bremslichtes eine neue Leitung nach hinten gezogen und an die orig. Bemsleuchte angeschlossen.
Als Rückfahrscheinwerfer habe ich zwei Zusatzscheinwerfer montiert.
Dieter
[Bild: heck.jpg]
1974 C3/350
Verstehe ich alles nicht.
Bei meiner 71er wurden letztes Jahr hinten nur aus den Sidemarkers die Leuchten rausgenommen und Klebeband in Wagenfarbe drübergeklebt.
Vorne wurde Standlicht gemacht, die beiden inneren Scheinwerfereinsätze neu, Abschlepphaken angebracht und Klebefolie auf den Tacho
Ob am Warnblinker was umgebaut wurde, weiß ich nicht, glaube aber nicht.
Das wars! Für den Rest gibt es doch die Ausnahmegenehmigungen.
Scheinwerfereinsätze für die Abblendscheinwerfer gibt es auch in gewölbt - sehen aus wie die originalen.
@ CeVette:
Wende Dich mal an ACP-Jörg.
'ne 73er zu verschandeln müsste unter Zuchthaus-Strafe stehen.
(Fast) Alle versuchen ein Original-Oldtimer zu bekommen und Du willst Dein Fahrzeug europäisieren?? Kopfschütteln
Er will ja nicht verschandeln, sondern hat eher vom TÜV die Auflage, hinten gelbe Blinker nachzurüsten.
Ist ja eine neue Bestimmung, dass die roten nicht mehr eingetragen werden. Auch bei alten Autos. Alle Baujahre ab 1970 müssen auf gelb getrimmt werden - natürlich nur die Erst-/Neuzulassungen. Die, die es eingetragen haben, kommen gut weg.
Ich würde das Auto in einer Fachwerkstatt TÜVen lassen, die auf US-Fahrzeuge spezialisiert ist und den TÜV im Hause hat. Manchmal geschehen da noch Wunder und so manche Corvette verläßt trotzdem mit roten Blinkern die Werkstatt.
Übrigens, mit ACP-Jörg meint der Struppi den Jörg von http://www.acp-euskirchen.de
Nur damit Du ihn anhand der spärlichen Angabe auch findest. Zwinkern
@FtJ: Danke für die ACP-Erklährung.
Hatte ich nicht bedacht.
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Frank the Judge und STRUPPI!
vielen Dank für link und info! Ich würde STRUPPI Rat verfolgen aber dann TÜV würde mir Nein-nein sagen!! Heulen
Kennt ihr eine Fachwerkstatt TÜVen, die auf US-Fahrzeuge spezialisiert ist in Stuttgart Gebiet?
Denkt ihr muss ich auch meine neue amerikanische Reifen wechseln mit europeische?
Vielen Dank!
CeVette!
Renz in Oberjettingen. ---> https://www.renzuscars.de/
Oder auf dem Weg von Bremerhaven nach Stuttgart in Euskirchen (ACP) vorbeifahren!
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 3.986 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Blinker/Warnblinkschalter NIGHTRIDER 2 2.940 31.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Blinker / Licht tkhein 5 3.718 26.11.2024, 22:55
Letzter Beitrag: tkhein
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 48.065 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 7.993 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
