tacho teilweise ausser funktion
hallo und mal wieder einen lieben gruss aus duisburg! habe ein weiteres kleines problem mit meinem tacho..
teilweise zeigt er die erste zeit leider gar nichts an.. dann irgenden wann mal zickt er dann und er zeigt mir " schwankend " die geschwindikeit an...mit schwankend meine ich zwischen 40 und 60 km/h oder wie auch immer. also immer deine dif. von ca. 20 km /h..
dann mal wieder null und dann springt er wieder.. habe mir die anschlüsse mal angeschaut.. die sind soweit beide fest. also am getriebe und auch am tacho.. evenruell ein bruch an der welle, oder doch ehr der tacho?? wollte mal die tachowelle ausbauen.. oder hat da einer einen besseren tip für mich... ja ja, normalerweise fährt man eine vette nach drehzahl, aber hier bei uns sind die grünen immer gleich am ball, wenn man mal 60 in der stadt fährt.. Blaulicht also bitte einen ehrlichen tip von euch...
danke vorab Hallo
lg
night-fly1
Hast eine mechanischen Tacho, richtig?
Hört sich nach geknickter Welle an.
hallo frank! ja, habe einen mechanischen tacho. olso die welle habe ich mal optisch verfolgt. weder ein staker knick, noch eine lose befästigung. eventuell die welle von innen gebrochen?? kann aber nichtmal sagen, ob die welle original ist!!! oder ob der innenvierkant beschädigt ist..
lg
frank Zwinkern
Beide Überwurfmuttern lösen und die Welle rausziehen.
Eine geknickte Welle ist nicht uinbedingt von aussen zu erkennen. Da reicht schon ein etwas unvorsichtiger Einbau.
@ night-fly1:
Bei mir war der Innenvierkant an der Seele abgeschert.
Zuerst waren die "Tacho-Erscheinungen" wie bei Dir und dann "Zong" Heulen
Hatte erst eine von Malburg.
Meine jetzige Reserve-Tachowelle ist von Jürgen Bien.
Jürgen Bien kann Dir Preiswert eine neue Liefern.
besten dank für die info.. also werde ich mal die welle ausbauen und dann näher betrachten. solange es ja nur die welle ist, kann ich locker damit leben. hoffe ja nicht, dass ich mir da irgendwie den tacho gehimmelt habe.. Kopfschütteln
lg.n.fly
Hallo Night- Fly 1,
ich hatte das gleiche Problem. Nur die schlagenden Bewegungen des Tachos war mit einem kratzenden Geräusch verbunden. Dachte auch zunächst an die Tachowelle. Es war aber das Antriebsritzel aus Kunststoff, was im Automatikgetriebe ist. Mal mit 10 er Schlüssel Sechskantmutter am Ende der Tachowelle lösen und den Antrieb herausholen.
Kann schon mal sein das die Ritzel ( Zähne von diesem Antrieb ) verschlissen sind und eiern. Das hast du genau den Effekt, den du beschrieben hast.
Nur so als Tipp!!!
MfG
Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
danke winni, na das ist doch wohl noch eine möglichkeit.. habe zwar einen schalter, aber ( ich denke mal) das es mit der welle wie bei einem automatik ist!? ob ich da auch kratzende geräusche habe, kann ich leider nicht sagen.. na ja, meine vette fahre ich momentan ohne schalldämpfer und da hört man irgendwie nicht viel.. ( ausser den motor natürlich) Geist
aber besten dank, werde mich am we. mal auf die suche machen..
lg
n.fl Hallo-gruen
Lightbulb
Hi, die Firma VDO in Frankfurt repariert den Tacho für 250,,--- Euro, stelllt Ihn auf KM ein und justiert Ihn.. Du hast leider keine bessere Chance. Wenn Du noch Fragen hast rufe mich an, 0171-4210174
@x4-man
danke für deine info. werde am we. erstmal die welle überprüfen. eventuell liegt es ja nur daran ! ansonsten werde ich gerne auf dein angebot zurückkommen! lg
n.fl Hallo-gruen
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 2.024 22.12.2025, 15:19
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.706 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Tacho ausbauen Marius 11 11.542 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 3.409 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.554 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
