Hilfe, Fragen zu meiner neuen C5!
Hallo!
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin neu hier im Forum, und hätte ein paar Fragen zu meiner Neuerwerbung.
Ist eine C5 Bj 2001.
Gestern ist mir aufgefallen, daß einige Tasten nicht beleuchtet sind. Es sind dies die Reset, E/M, Nebelschluß und Nebelscheinwerfer, am HUD die Auf/Ab Tasten, sowie die Fader, Balance, Treble und Bass Knöpfe.
Passt das so, oder sind da vielleicht ein paar Lämpchen kaputt?
Zweite wichtige Frage wäre, mir ist aufgefallen, daß im Stand, bei laufenden Motor, die Abgase stark nach Benzin (oder Öl) riechen. Es ist aber kein blauer Nebel zu sehen, auch ist der Benzinverbrauch nicht angestiegen (Landstrasse konstant ca. 9l, laut Bordcomputer).
Ist das bei euch auch so?
Vielen Dank für euer Feedback
Kopfschütteln
Benzin und Öl riechen nun wirklich 100% verschieden! Da aber auch meine beiden Fahrzeuge überhaupt nicht riechen (außer nach Lederpflegemittel huahua ), würde ich dem UNBEDINGT nachgehen.
Mein erster Blick würde dem Heck gelten - hast Du Ölsprenkel am Heck nach schneller Fahrt?
Hast Du in letzter Zeit Öl nachgefüllt und dabei vielleicht etwas verschüttet (Wenn Öl auf die Krümmer läuft, dann stinkt das wie Sau)?
Zu den Lämpchen - das ist ein bekanntes Problem. Die neben dem Instrument Cluster kann man selbst tauschen, aber dazu schreiben bestimmt die Profis gleich noch etwas.
Viel Glück!
P.S.: Gerade auf er Landstraße säuft meine wie ein Loch - unter 15 l/100km geht da gar nix - wobei, geht doch (siehe Forumstreffen), aber dafür habe ich mir keine C5 gekauft Zwinkern Engel animierte C4
Vielen Dank für die ersten Infos.
Nach Öl stinkt es nicht wirklich, es ist auch am Auspuff nicht ölig. Es riecht vielmehr nach unverbranntem Benzin, aber wie gesagt, der Verbrach ist nicht gestiegen.
Mfg
SJ
am besten mal eine Autobahnfahrt damit das Kondenswasser aus Auspuff und Endschalldämpfer kommt.Höhrt sich nach Kondenswasser an.
superj ... hast Du ein Cabrio oder Coupe. Wenn ich mit dem Coupe
offen fahre, dann have I also some fuel-smell in the car. It is more
like the exhaust smell, not so much the real unburned fuel smell.
As soon as I put the top on, I don't have any smell of fuel at all.
I assume that the exhaust pipes are not really very well wieso schreibe
ich eigentlich jetzt auf English ... naja, egal, also ich gehe einmal davon
aus, daß die Auspuffanlage nicht richtig dicht ist ... daher auch etwas
lauter ... Yeeah!
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hi Mike
Your Exhaust is auch nimmer so ganz original Großes Grinsen
Zitat:Gerade auf er Landstraße säuft meine wie ein Loch - unter 15 l/100km geht da gar nix
Heizer!!!!! ansonsten sind unter 10L normal.
Zum tauschen der Leuchtmittel der Cockpittasten, gab es mal einen Beitrag...... verflixt ich find ihn nicht.
suchende Grüße
Didi
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 7.950 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 3.861 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 3.419 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 19.308 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 8.206 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
