Piepton beim öffnen der Tür
Zitat:Original von Deus vult!
Im Display erschien eine Warnmeldung mit der ich nichts anfangen konnte, der Verkäufer im Übrigen auch nicht.
Thanx & Grüße...
Die Meldung lautete vermutlich: DOOR AJAR, was bedeutet: eine Tür ist offen, wörtlich übersetzt: Tür angelehnt.
Wieso die Corvette-Ingenieure gerade dieses Wort gewählt haben, ist mir übrigens ein Rätsel.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Tja.
AJAR bedeutet angelehnt oder halb offen. Und DOOR steht für Tür. Mir ist ein Rätsel, was Dir daran ein Rätsel ist.
Die Bezeichnung steht bereits bei der C3 an der Warnlampe.
Ist halt Englisch! Großes Grinsen
Exclamation
Tja.
Nun, die Behauptung eines Autos, die Tür sei angelehnt, während sie augenscheinlich sperrangelweit offen und nicht angelehnt ist, stellt dessen Glaubwürdigkeit etwas in Frage.
Feixen Feixen Feixen Feixen
Gruß, Alex
Diese Meldung stand aber nicht auf dem Display. Hätte ich door gelesen, wäre mir bestimmt etwas dazu eingefallen Zwinkern
Ich muss dass noch mal checken... animierte C4
Gott will es!
Ich kann das Gepiepse nicht abschalten, wenn die Türe geöffnet ist und die Zündung auf Accessionary mode(oder so ähnlich, steht auch im Display)ist.
Ist besonders blöd beim Dach An-, und Abbau, da ich dabei die Zündung für Fenster runter brauche und auch die Türe geöffnet lassen muß.
Gibt es da etwa einen Ausschalter oder wie macht Ihr das?
Manchmal kann ich die Logik der GM Ingenieure nur schwer nachvollziehen.
NÁbend
Zitat:da ich dabei die Zündung für Fenster runter brauche und auch die Türe geöffnet lassen muß.
Hää,warum den das ?
Ich öffne die Tür, lange ins Auto,mache die Zündung, an fahre die Scheiben runter,mache aber danach die Türen wieder zu und entferne dann das Dach.
Dann piept auch nichts während der Montage oder Demontage.
Warum MUSST Du die Türen offen lassen ???
Ich hoffe mal das die Jungs von Top Down Tech bald mal ein WV für die C6 an den Start bringen.
Das Teil war für die C5 wirklich genial.
@ Jochen,Du wolltest doch diesbezüglich nochmal nachhaken Frage
Mit sein WV bei der C6 vermissenden Grüßen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Danke für den Tipp, Olly!
Wird gemacht.
Es ist zwar nicht wirklich wichtig, aber wenn ich mal länger in der Garage im Auto sitze und z.B an den Optionen rumbastle oder Radio/Navi programmiere (was ja nur bei Zündung an funktioniert), dann kann das schon mal etwas dauern.
Da wäre ich dann ganz froh, einfach nur die Fahrertüre ohne Warntöne aufmachen zu können.
Vermutlich hab ich Platzangst oder bin nur zu fett.
Ich befürchte beides Augenrollen
Außerdem ist mit 45 Lenzen leichter Altersschwachsinn auch nicht mehr auszuschließen.
Zitat:Außerdem ist mit 45 Lenzen leichter Altersschwachsinn auch nicht mehr auszuschließen.
Na na,wer wird den gleich so hart von sich selbst urteilen Prost!
Olly
Kleiner Tip: wenn die Zündung an ist, kannst Du mit "Reset" die Meldung "Door Ajar" im DIC löschen und das piepen sollte aufhören.
Yeeah!
Gruß, Alex
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 81.490 25.11.2025, 14:14
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.877 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 6.185 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.386 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.357 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
