Borla Sound zu leise
Brick
Wir haben bei einer Corvette C5 Automatik eine Borla Catback Auspuffanlage verbaut, Artikelnummer: 14961, also nicht die Stinger.
Nun finde ich, die ist sehr leise, kaum lauter als die original. Gibt sich das in den nächsten 1000 km noch, oder bleibt die so leise?
Tja mein Lieber, da kann ich Dir wenig Hoffnung machen. Heulen
Bei meiner hängt die 14946 drunter und die könnte im niedrigen Drehzahlbereich ruhig etwas mehr blubbern. Da hat sich auch nach ein paar Tsd. km nicht wirklich was verändert.
Wenn ich rechts unten mal durchtrete, ändert sich der Sound allerdings schlagartig, ich höre dann immer die "Kolben hämmern".
Als es um die Entscheidung ging, welche Version montiert werden sollte, hatte ich mich eben für diese "mittlere Anlage" entschieden. Mit der Stinger strafe ich mich wohl selbst auf Dauer und bei längeren AB-Fahrten dachte ich damals. Vor allem wollte ich keine Anlage mehr, die durch Dröhnen in den häufigen Drehzahlbereichen (1.000 - 2.000) nervt.
Fazit:
Unten rum zu leise Schnarchen
In keinem Drehzahlbereich unangenehme Resonanzen Augenrollen
Bei Vollast für mich optimaler Sound. Yeeah!
Gruß, Peter
[Bild: osc13.gif]
ich finde diese aber auch überhalb von 2000 UPM zu leise, hat sich da was bei Dir getan gehabt?
Kaum; subjektiv beurteilt kommt sie mir in gut warmen Zustand etwas lauter vor, insgesamt hinkt sie aber deutlich hinter z.B. PRT her.
Das Teil ist schon klar im Softiebereich angesiedelt, wer durchwegs etwas hören will, also kein Radio/CD etc. braucht, wird bei dieser Anlage immer etwas vermissen; leider.
[Bild: osc13.gif]
Danke Dir für Deine Auskunft. Dann bohr ich halt Löcher rein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
als ehemaliger Fahrer einer wirklich lauten Anlage stelle ich mal die Frage:
Hast Du die Anlage mal gehört wenn die Vette an Dir vorbei fährt?
Das ist ein gewaltiger Unterschied zwischen "drinen sitzen und fahren" und "stehen und vorbeifahren sehen".
Ich habe jetzt auch etwas leiseres unter dem Fahrzeug, nachdem ich nach rund 1000km am Stück einfach die Nase voll hatte. Keine Unterhaltung im Fahrzeug mehr möglich, lautes Dröhnen im Bereich bei 1000 -2000 U/min und wenn man dann noch die Resonanzfrequenz des Fahrzeugs getroffen hat, sind einem die Plomben raus gefallen.
Daher mach erst mal den Test mit dem vorbeifahren. Im Innenraum klingt das alles anders als von draußen.
mit gutgemeintem Rat
Birger
Natürlich habe ich daneben gestanden, auch dahinter und auch während der Fahrt. Mir ist es zu leise, allerdings ist es ja auch nicht mein Auto.
Bei meinem Camaro LS1 habe ich ja auch eine Borla drunter, allerdings viel lauter, die ist mit Plättchen einstellbar, ich habe keins drin.
Dem Besitzer der Corvette ist aber die Borla laut genug, somit hat sich das Thema erledigt. Danke nochmal für Eure Hilfe Prost!
You want LOUDER?
Borla Stingers Yeeah!
Billy Boat Bullets
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Birger
Birger, was war das denn für eine Anlage ?
@Jochen:
Feixen nun das war und ist noch ein Stüber Produkt, was der Vorbesitzer hat anfertigen lassen. Da er anscheinend weniger empfindlich war als ich ( fährt am Nürburgring mit einer C5 beim VLN mit ) hat ihn das nocht so sehr gestört. Jetzt ist wieder alles OK.
Herr Stüber hat wirklich eine Meisterleistung vollbracht.
Gruß Birger
  Sound der Bose Lautsprecher marxtom78 11 3.085 15.05.2026, 23:21
  Tausche C5z06 Titan ESDs gegen Borla oder Magnaflow C5-Brandenburg 0 1.023 08.04.2026, 22:59
Letzter Beitrag: C5-Brandenburg
  Borla-Anlage juppc4 24 23.406 07.04.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Seebär
  Tüvgutachten für Borla Christoph Holzinger 22 20.455 07.04.2026, 14:49
Letzter Beitrag: toby
  Borla #1400427 Vs. #140038 Hektor 23 18.509 04.03.2026, 10:42
Letzter Beitrag: colonel
