Michelin Pilot Sport
Hi Leute,
Weis jemand welchen Druck man beim Pilot Sport vorne und hinten einfüllen muß und wieviel das in Kpa ist?
Beste Grüße
hotparts :pilot:
Welche Einheit hättest Du denn gerne, so dass ich sie Dir in kpa umrechnen kann?
Kann es sein, dass Dein Satz nicht vollständig ist?
Ich wollte wissen wieviel Bar der Pilotsport vorne und hinten auf der Vette braucht und wieviel das in kpa ist.
Beste Grüsse Hallo
Ich habe Michelin Pilot Sport auf Z06-Rädern. Der Reifenhändler hatte keine Daten zum richtigen Druck, meinte aber, dass 2.6 Bar richtig sei.
Michelin habe ich angeschrieben, um es genau zu erfahren, aber nie eine Antwort erhalten.
Mit weißem Reifenmarker, Temperaturfühler und Vergleich der Kurvengeschwindigkeiten bin ich zu dem Schluß gekommen, dass bei meinem Auto, mit meiner Fahrwerkseinstellung 2.3-2.4 Bar für die Nordschleife am besten ist. Weniger Druck führt zu marginal mehr Grip, aber einem schwammigen Fahrverhalten.
Für normales Fahren erhöhe ich den Druck dann wieder auf 2.6 Bar kalt.
Till
Hi Till,
Normalerweise sagt man ja 18" 2,8 und 17" 2,6 Bar.
Ich hab jetzt 2,8 drinnen und mir kommt das Fahrverhalten schlechter vor als mit weniger Druck.
Wieviel kpa sind denn 2,6 Bar?
Was machst Du übrigens wegen der Warnmeldung Reifendruck zu hoch??
Liebe Grüße
Stephan :jukebox:
Mit den Partialdrucken folgt für
Kp = p[NH3]^2/( p[N2] * p[H2]^3 ) [Pa^(-2)] (oder [bar]^(-2) )
Lit.: Kp(470°C) =6.25*10^(-4) [bar^(-2)]
mit 1 bar = 100 kPa = 100000 Pa
=> Kp(470°C) = 6.25*10^(-4) * 1/(10^(+5)^(+2)) [Pa^(-2)]
=> Kp(470°C) = 6.25*10^(-14) [Pa^(-2)]
Probe:
=> Kp(470°C) = 6.25*10^(-8) [kPa^(-2)]
=> Kp(470°C) = 6.25*10^(-4) [bar^(-2)]
Also: 2,6 Bar = 260 Kilopascal
Will Hotparts vielleicht den bar Wert in psi, so daß er den Wert dann auf dem Bordcomputer vergleichen kann (der u.a auch in psi angezeigt wird ? )
dann sind 2,6 bar - 37,71 psi
Grüße aus Berlin
Mike
Das wird er nur alleine wissen. Selbst sein zweiter Beitrag ist mehr als merkwürdig.
Zitat:wieviel Bar der Pilotsport vorne und hinten auf der Vette braucht und wieviel das in Bar ist.
besoffen besoffen
@ FtJ:
Vieleicht hat Hotparts ja auch nur solche Angaben, wie sie bei mir auf dem Reifen Stehen.
790 kg, 25 PSI 1342 LBS, 240 kpc
Da steht dann aber auch nichts von kpa.
  Stance Super Sport Gewindefahrwerk Alpinafahrer 1 4.555 27.03.2015, 08:38
Letzter Beitrag: Alpinafahrer
  Corvette C5 Sitze (auch Sport-/Schalensitze) Benny_C5 8 12.907 16.01.2014, 11:06
Letzter Beitrag: 518cui
  KONI Sport-Stoßdämpfer hang_loose 2 3.520 14.06.2011, 16:03
Letzter Beitrag: RainerR
  C6 Grand Sport Felgen auf C5 ?? Falko 7 6.687 16.10.2010, 12:34
Letzter Beitrag: Havanna
  Sport hoop bar (Chrombügel) montieren redneck 2 4.874 09.11.2008, 17:59
