Unwucht ab 4000 rpm
8 Löcher - 8 Schrauben.
Ist das bei den Widderhörnern anders? Habe die seit 20 Jahren nicht mehr in der Hand gehabt. Auf jeden Fall haben Small Block Köpfe 8 Schraublöcher.
Habe ich zwar schon einige Male gepostet, aber das patente Mittel gegen sich lösende Schrauben gibt es hier ---> http://www.stage8.com
Zitat:Auf jeden Fall haben Small Block Köpfe 8 Schraublöcher.
Nö, 6 Löcher im Krümmer- 6 Gewinde im Kopf.
Die beiden Auslässe in der Mitte haben nur zwei Schrauben:
(Bild mal von Franky ausgeliehen)
[Bild: gm3932461.jpg]
Gibts die Stage8-Teile auch in Deutschland?
Ich bin jetzt extra in die Halle rüber. Headers werden mit 2 mal 4 Schrauben befestigt.
Ist bei den Gußdingern dann wohl anders.
Stage8 kannst Du eventuell bei Henriks Racing in Soltau bekommen. Der hat letztes Jahr einen ganzen Schwung geordert.
Hallo Frank
SB hat nur 6 St.
Mfg Jörg King
Ich noch mal
Vielleicht meinst du so was die mußen mit Adaptern verschraubt werden
Mfg Jörg King
Meine Köpfe sind von AFR. Daran mag es liegen.
Jörg, wenn wir schon dabei sind, den Thread zu zerlabern...
Die merkwürdigen Geräusche lagen nicht an einer losen Getriebelagerung. Alle(!) Schrauben der Befestigungsplatte von Hinterachse zum Differential waren abgerissen. Dadurch konnte die gesamte Achse schön nach links und rechts wandern.
Sch**ß-Vettebrakes Zeugs!
Hallo Frank
Zitat:Sch**ß-Vettebrakes Zeugs!
Mein reden
Habe gestern noch eine gesehen da ist sogar die Blattfeder gebrochen
Haste aber wieder fest bekommen oder Frage
Mfg Jörg King
Joo, 4 neue Schrauben in der richtigen Zugfestigkeit und fertig wars.
Halt wieder mal was, welches man alle 4 Wochen an diesem Dumpfbackenfahrwerk prüfen muß. Bühne rauf, Bühne runter... [Bild: k050.gif]
Aber fahren tut's wie ein Go-Kart.
Nicht nur bei 4000 sondern ab 4000 rpm nach oben.
m.f.g.
Udo
so sieht die befestigung des Header´s aus
Aus meiner Sicht:
1) Schwingungsdämpfer, falsche Größe - wenn Du einen heißen Motor hast, dann sollte es ein 8"-Dämpfer sein anstelle des 6 3/4" Dämpfers bei den Standard-Motoren
2) Unwucht in der Kardanwelle (Auswuchtgewichte fehlen)
3) Unwucht in der Schwungscheibe - entweder ausgebrochener Zahnkranz oder aber Auswuchtgewichte (falls Du einen 400er oder 383er-Stroker hast) fehlen
4) Unwucht in den Reifen (Standplatten oder fehlende Wuchtgewichte)
  Batterie Ladekontrollanzeige geht nicht aus + Geräusch bei ca. 1050 rpm ice_w 8 10.237 10.09.2021, 15:04
Letzter Beitrag: Peter 01
  Unwucht über den gesamten Drehzahlbereich HGW 28 17.311 21.08.2016, 20:17
Letzter Beitrag: Günter C7
  unwucht bei 55 mph WideGlide 27 17.366 03.04.2012, 20:33
Smile 5`700 rpm, Ende ra.geiser 29 23.102 28.08.2011, 17:36
Letzter Beitrag: ra.geiser
  edelbrock rpm-airgap spinne 68chrom 1 4.136 23.02.2009, 22:32
Letzter Beitrag: CCRP
