Knacken im Differential
Hallo ans Forum!
Seit über 20 Jahren haben wir eine 75er Corvette. Die hat mein Vater damals gekauft und jetzt mehr oder weniger mir überlassen. So richtig ganz war das Auto eigentlich nie, aber jetzt gibt es wohl ernste Probleme:
1. Bei langsamer Kurvenfahrt, v.a. wenn alles warm ist, entstehen laute Knackgeräuscheim Differential.
2. Die Kreuzgelenke liegen press am Differential an. Dieses Metallplättchen, das da sonst noch dazwischenliegt, hat sich wohl weggeschliffen.
3. Die hinteren Radlager haben auch etwas Spiel.
Laufleistung: 46000 mls
Weiß jemand vielleicht was zu tun ist und was das ungefähr kosten wird?
Schon mal vielen Dank
Paul
Gruß Paul
Hallo Paul,
hast Du schon die suchen - Funktion dazu bemüht ?
Wenn kein anderweitiger mechanischer Defekt vorliegt,
reicht es in den meißten Fällen ein Diff-Ölwechsel mit Additiv
durchzuführen.
Das Additiv verhindert, daß die Sperren zusammenbacken und knarzen/knacken.
Welcome to this forum !
Hallo Gerd!
Danke für Deine Antwort.
Ich hab schon ne ganze Weile im Forum gesucht, aber speziell zu diesem Problem nichts gefunden.
Früher hatten wir immer das original GM-öl mit Zusatz. Bessere Erfahrungen haben wir aber mit Castrol SAF X ohne Zusatz gemacht. Damit ließen sich die Knackgeräusche auf ein Minimum reduzieren. Dieses Öl ist übrigens rein synthetisch und soll nicht mit mineralischen Ölen gemischt werden, also warscheinlich auch nicht mit dem Zusatz (oder?).
Das Knacken war ohnehin schon immer da, schlimmer sind die anderen Sachen.
Gruß Paul
Der Sperölzusatz kann bei mineralischem und synthetischem Öl verwendet werden
Sind evt die Kreuzgelenke oder die Bügel darüber ausgeschlagen? Das Knacken kann auch von der Sperre kommen, wenn kein Zusatz drin ist. Evt ist die Sperre schon verschlissen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hmm, "auf ein Mimimum reduzieren" ?
Normalerweise sollte es damit ganz verschwinden, wenn wie gesagt, kein anderer Defekt vorliegt.
Wenn allerdings die hinteren Radlager etwas Spiel haben, wie Du oben schriebst,
würde ich die inkl. der Spindel kontrollieren.
Hatte ich bei meiner vorherigen ´77er, unangenehme Geräusche treten da auf haarsträubend Großes Grinsen .
Aber dazu wissen die "richtigen" Experten mehr ........
@der paul
hallo erstmal. hatte das knacken auch bei meiner vette. speziell in den kurven fahrten! also mit dem zusatz hat sich in kurzer zeit das thema erledigt!! ein knacken speziel in kurvenfahrten kann nicht von den radlagern kommen. das geräusch hört sich dann doch etwas anders an.. versuche es erstmal mit dem zusatz! wichtig wäre auch noch zu wissen, wann die vette das letzte mal etwas länger bewegt wurde.
lg
n.fl
Beim Kollegen , ne 65er Vette, hatte es auch geknackt. Konnte fahren. Resultat war aber sehr unerfreulich, ein fast komplett gebrochener Sperrenkäfig ( Carrier ).
Unglaublich, dass alles noch zusammenhielt und fahrbar war.
Sieht man aber nur beim zerlegen. Zumindest der Differenzialdeckel muss ab.
Würde aber auch erst den Oelzusatz probieren.
Viel Glück. Günther
Wenn man den Differentialdeckel ab macht, braucht man warscheinlich auch eine neue Dichtung. Kann man das als Laie überhaupt machen, oder sollte man besser die Finger davon lassen?
Was kostet eigentlich ein neues/gebrauchtes Differential?
Gruß Paul
Gruß Paul
Bevor Du bei Deiner 75er den Differentialdeckel ab bekommst, musst Du das Crossmember lösen, davor die Feder aussen und am Deckel, die Sturzstrebenhalterung, den Auspuff.
Je nachdem was Du machen willst auch die Halbwellen.
Natürlich brauchst Du (eigentlich) eine neue Dichtung. Geht aber auch mit Dichtmasse.
Wenn man das entsprechende Werkzeug hat und Sorgfalt walten lässt, dann kann man das auch als Laie machen.
Viel Erfolg, den Spass hab ich schon einige Male gemacht. Engel
Gruss,
Zitat:Natürlich brauchst Du (eigentlich) eine neue Dichtung. Geht aber auch mit Dichtmasse.
Geht definitiv auch mit Dichtmasse. Aber dann die richtige (Silikon ) nehmen, und nicht wie ich Dödel eine normale Gehäusedichtmasse.
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.351 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 10.024 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Knacken kalle1 38 25.754 03.10.2023, 22:28
Letzter Beitrag: kalle1
  Knacken und knarzen bei Nässe in Kurven TDESK 59 40.420 28.06.2023, 09:43
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.303 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
