Fahrwerk C3 zu weich ???
Ich habe in meiner C3 (74) ein Bilstein-Fahrwerk montiert (gelbe Stoßdämpfer), aber das ganze ist doch zu weich - der olle Auspuff setzt unten im Bereich des Ersatzrades immer wieder auf ... Heulen
Welche Dämpfer könnt Ihr empfehlen (Koni etc....)???
Günni
Hallo Günni,
schau mal bei http://www.vettebrakes.com vorbei,die haben bestimmt das richtige für Dich.
Ich habe das Street&Slalom Systehm an meiner 78er Corvette verbaut ,bin sehr Zufrieden damit.
MfG Raphael
NCRS (Not Correctly Restored Society)
Hell yeah I beat on it.. It's what they are for! They ain't station wagons.
Wenn Du nicht das kpl. Fahrwerk umrüsten willst, nehme die Konis.
Einstellbar und lange haltbar.
@Günni
Was für eine Feder hast du hinten montiert?
Ich habe eine 355lb/in Feder in Verbindung mit den Bilstein Dämpfern und bin wirklich sehr zufrieden! Kein Durchschlagen, liegt wie ein Brett auf der Straße! Von der Härte genau richtig.
Gruß Oliver
Hi Günni
Ich denke hier findest Du sicherlich etwas passendes für Dein Baby
Klick mich
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Schon wieder Vette Brakes... [Bild: a010.gif]
Stossdämpfer machen viel aus, aber ohne die richtige Feder ???
Ich würde auch eine härtere Feder vorschlagen. Die Billsteins sollten dann auch OK sein.
Zitat:Schon wieder Vette Brakes...
Und was lernen Wir daraus..............................?
Alle Wege führen zu Vette Brakes Zwinkern
Spaß beiseite, wusste nicht das die Jungs nur die Produkte von Vette Brakes auf Ihrer Seite haben, hatte die Url schon einige Zeit gespeichert und nachdem der Name ja verschieden war/ist dachte ich dort gäbe es Alternative Produkte.
War keine böse Absicht.
Sony-B
Bei den federn von Vettebrakes ist ein Gummiklotz dabei der eigentlich zwischen Diff. & Feder montiert werden soll (???) - muß dieser Klotz montiert sein, oder gehts auch ohne ???
Dann würde das Fahrzeug doch bestimmt 1,5cm tiefer kommen .... Idee
Günni
Wenn die Federn zu weich sind helfen die besten Stossdaempfer nicht.
Fuer die beste Strassenlage wuerde ich 550 lbs/inch federn vorne und 360 lbs/inch composite feder hinten verwenden... Sogar mit billigen Stossdaempfern wird die Strassenlage unglaublich sein...
VBP (Vette Brakes&Products) hat die besten produkte.. VBP ist nur ein paar Meilen von meinem Haus...
1968 Kabrio, weiss
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 6.792 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 57.945 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Fahrwerk überholen StefanW 16 14.773 06.04.2021, 22:35
Letzter Beitrag: daabm
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 43.980 27.09.2019, 09:28
Tongue FahrwerK quitscht!? corvette-olli 12 11.536 02.09.2018, 20:37
