K&N Filter
Habe den Versuch auch gemacht. Offener Filter (Blackwing) vs. Serien-Box.
Gefahren wurde 100-160km/h, innerhalb von 20 min auf der selben Strecke.
Ergebnis: 0,5s schneller mit dem Blackwing. Fazit: Merkt man nicht, hört man aber.
Zitat:Original von hawaii
Zitat:Original von Goofy
Z06 anstelle C6 = kleiner Preisunterschied mit großer Wirkung. Prost!
nicht ganz ernst gemeinte Grüße
Genau dass habe ich gemacht! Habe gestern eine C6 Z06 bestellt und werde meine C6 eintauschen. Liefertermin Mai 2006. Prost!
Beneidenswert Yeeah!
Zitat:Original von Jochen
Jürgen welchen K&N meinst Du ?`Einen "offenen" Filter der die gesamte Luftbox ersetzt, oder nur die Austauschelemente von K&N die man gegen die originalen teile tauscht ?
Ein offener Luftfilter (wurscht welche Marke !), kann in Verbindung mit einer anderen Auspuffanlage zwischen 20 und 30 PS Mehrleistung bringen. Auch ohne das man die Motorelektronik spezifisch anpasst. Optimiert man die Motorkalibrierung kommen evtl nochmal ein paar PS dazu. Insgesamt also vielleicht 25 bis 35 PS bei "normalen" Bolt ons. Fraglich ist ob man die 0,1 - 0,2 Sekunden schneller auf 100 km/h auch mitbekommt . . . VMAx ändert sich nach meiner Erfahrung nur sehr geringfügig und kann alleine durch eine fette Gegenwindkomponente (oder auch andersrum Rückenwindkomponente) stark verfälscht werden . . .
Ein Austauschfilter von K&N wird keine spührbare Mehrleistung bringen.
Jochen
Meinte den Austauschfilter zu 102.- Euronen (außer man kauft bei Geiger - die nehmen 150.- :))
Der 'Offene' ist ja wohl nicht zulässig nach StVo, oder? Das würde mich aber nicht so sehr kümmern, die Frage ist, ob die Geometrie der Airbox Einfluß auf die Leistungsentfaltung des Motors hat - sprich - verschlechtere ich vielleicht das Ansprechverhalten, wenn ich offene Filter montiere? Falls nein, welchen Offenen würdet Ihr empfehlen?
Danke&Gruß,
Jürgen
Gruß, Jürgen
Verschlechtern wird sich sicherlich nichts. Zumindest haben die Fahrzeuge die offene Luftfilter mit einer "cat-back" Anlage kombiniert haben auf dem "1. Corvetteforum Dyno Day" in München alle mehr Leistung gehabt alls eine Vergleichs C5. Denke bei einer C6 wird dies ähnlich sein.
Wie schon gesagt. Zwischen messbarer Mehrleistung und "spürbarem" Leistungszugewinn liegen Welten. Meiner Meinung nach lässt sich bei einem 400 PS Fahrzeug eine Leistungssteigerung um 20-25 PS kaum erfühlen. Subjektiv kanns natürlich sein das man glaubt die Mehrleistung spüren zu könnnen weil Luftfilter und Cat Back den Wagen endlich bissiger klingen lässt . . .
Für die C5 gabs den Blackwing bei Geiger mit TÜV. Evtl. sieht dies bei der C6 ja ähnlich aus. Oder bei diversen Autohäusern mal Anfragen ob ein Luftfilter mit Gutachten/ABE vorhanden ist . . . Lohnenswert ist ein "offener" meiner Meinung nach auf jeden Fall. Besserer Klang und etwas mehr Leistung. Was will man mehr als Spotwagenfahrer ?
Jochen
@hawaii Yeeah! ....viel Spass beim warten.
Soll der Orginale Luftfilter nicht auch schon von K&N sein. Also die Farbe passt und als Verschleissaustausch wird auch K&N angegeben.
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Jochen
Eventuell sollten die C6 Besitzer mal unter die Motorhauben schauen, denn in der C6
ist das Luftfiltergehäuse Serienmäßig offen (jedenfalls auf der Seite).
@hawai:
Bei welchem Händler hast du Ihne eingetauscht?
Gruss Hampi
Hallo Miteinander,
in meiner C 6 sind die Gehäuse auch offen, habe die Woche einen Einbautermin für das Callaway Kit, Sportauspuff und Honker mit Spezialfilter, soll richtig was bringen. Teufel
Ein Kollege hat die K&N verbaut, seitdem läuft der Wagen "locker 300", kommt aber ständig in den Begrenzer (Schieberuckeln) sagt er ! Heulen
cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Wo hast Du den Honker her? Was hast Du bezahlt? Will das gute Stück auch beziehen (für die C5) und damit meinen Blackwing / meine Serienbox ersetzen.
Was ist denn ein "Honker"?
mit unwissendem Gruß
  Vortex Ram Air Filter C6 *Corvette-Piet* 0 4.279 19.06.2009, 22:35
Letzter Beitrag: *Corvette-Piet*
