81er Anschlüsse der Lichtmaschine?
An meiner Lichtmaschine ist (war) ein Schalter mit 2 Kabeln, eines etwas dicker und Rot das andere etwas dünner und Schwarz.
Nachdem der Schalter nun 2 normalen Kabelschuhen gewichen ist weis ich leider nicht mehr ob das Rote Kabel oben oder unten war, kann da jemand helfen?.
Sony-B
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Hallo Sony-B,
siehe Foto.
[Bild: Lichtmaschine.jpg]
Das rote dicke Kabel zum Motor hin, das dünne (edit) blaue Kabel zum Kotflügel hin.
Nicht irritieren lassen, auf dem Foto sind die Kabel genau anders herum gekennzeichnet.
Ich mache gleich noch ein Foto mit abgezogenem Kabelschuh.
Vorausgesetzt, deine Corvette hat die gleiche LM wie meine.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, bei mir ist nichts farblich abgesetzt, ich schau mal schnell raus und melde mich gleich wieder.
Sony-B
Ok. ich habe eine andere Lichtmaschine als Du, ich denke ich setze mich jetzt einfach mal rein und fahre, dann sehe ich schon was sich tut, meine Erinnerung nach war das rote Kabel oben, genauso werde ich es nun einfach mal stecken.
wenn du zurückkommst...
...hier das Foto mit abgezogenem Kabelschuh:
[Bild: Lichtmaschine2.jpg]
Rot ist zum Motor hin.
Jepp, so habe ich sie auch angesteckt, die Ladeanzeige steht auf 1/4 und es leuchtet auch die Ladelichtkontrolle ständig, so als ob kein Ladestrom kommt, allerdings springt sie nun nach kurzen überbrücken wieder selbstständig an.
Ich denke ich habe da noch einiges elektrisch zu tun.
Sony-B
Edit3: Das blaue Kabel führt bei meiner Lichtmaschine bei eingeschalteter Zündung Spannung. In der Lichtmaschine ist ein 40 Ohm Widerstand, über den die so genannte Vorerregerspannung angelegt wird. Da du eine Ladekontrollleuchte hast, müsste die Glühbirne als Vorwiderstand fungieren, in der Lichtmaschine ist dann kein extra Widerstand mehr (meine 76er hat keine Ladekontrollleuchte).
@Cory76
Bin gerade nach Hause gekommen, die neue Batterie natürlich leer.
Elektrisch ist nicht so mein Fach, ich gehe mal davon aus das die Vette 3 Tage mit dem Saft der neuen Batterie gelaufen ist und diese nun einfach leer ist.
Als sie heute Nachmittag an der Tankstelle nicht mehr wollte fiel mir auf das der Schalter an der Lichtmaschine innen verschmort war und das dünne schwarze Kabel ab war.
Die Batterie war zu diesem Zeitpunkt schon zu schwach um sie nochmals zu starten, nachdem ich den Schalter komplett mit Hilfe einer geliehenen Zange zerlegt hatte um die beiden im Inneren verbauten Kabelschuhe zu verwenden kam mein Bruder mit ein wenig Werkzeug und 2 neuen Kabelschuhen, die beiden Kabelschuhe angebracht und die Kabel wie oben durchgekaut angeschlossen, nun leuchtete die Ladekontrolle (ich nehme an vorher war gar kein Kontakt vorhanden) und nach dem überbrücken ging es wieder eine Zeitlang.
Wahrscheinlich ist es die Lichtmaschine selbst, morgen früh überbrücke ich sie nochmals und fahre zum durchmessen.
Vielen Dank noch für Deine Hilfe.
Sony-B
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 942 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  81er Automatic Emission Hose Kit / USA-D-USA-D oll-doll 4 1.839 03.12.2025, 13:33
Letzter Beitrag: oll-doll
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 3.098 12.09.2025, 19:12
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 13.797 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.771 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
