Batterie - wann kommt das Ende?
gibt es eine Möglichkeit zu ermitteln wann das Ende einer Batterie naht?
War heute in der Waschanlage. Zündung war aus, aber Licht war einige Minuten eingeschaltet.
Starten ging dann nicht mehr, obwohl Batterie eigentlich gut geladen sein müßte, da ich die C5 jeden Tag bewege. Die Originalbatterie ist ca. 4 Jahre alt.
Danke
CC5
ich hatte diese woche schon das zweite mal innerhalb von 2 monaten einen totalzusammenbruch der batterie.
es passierte, als ich den innenraum sauber gemacht habe, also nur die innenbeleuchtung an war, bzw. bei einer unterhaltung auf einem parkplatz, bei der ich die türen auch für ca. 20min offengelassen hatte.
ich war am freitag in der werkstatt - typischer vorführeffekt, batterie lt. tester topfit.
gruß thomas
Als ich meine C5 kaufte, war sie gerade mal vier Jahre alt und hatte 20'000 Kilometer auf dem Buckel. Der Start im Showroom klappte einwandfrei und der Verkäufer konnte sie rausfahren. Auf dem Hof bin ich dann probegesessen und habe alle elektrischen Helferlein ausprobiert, natürlich bei ausgemachtem Motor. Als es dann zur Probefahrt gehen sollte, sprang die Vette nicht mehr an und musste überbrückt werden. Nach der Probefahrt checkte der Garagist die Batterie und als ich die Corvette zwei Tage später definitiv übernehmen konnte, hatte ich eine neue Batterie drinn. Er meinte dann nur, dass die Stromversorgung nicht zu den Stärken der Vette gehört..
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Das Problem kenne ich auch schon von der C4. 20 Minuten Radio laufen lassen reichen aus, damit es zum Starten nicht mehr reicht.
Hatte ich aber auch schon bei anderen Fahrzeugen, erst vor kurzem mit dem Ford Ka: 30 Minuten vor der Garage mit eingeschaltetem Licht gestanden, und Feierabend war. Nach 10 Minuten warten hatte sich die Batterie dann wieder so weit erholt, dass mit Ach und Krach ein Starten wieder möglich war.
Es ist wohl eher die Ausnahme, daß die original Delco nach 4 Jahren noch voll einsatzfähig ist.
Bei einem Austausch würde ich die Red Optima empfehlen. Die hat nicht nur eine höhere Startkapazität, die hat auch noch genügend Power, wenn das Licht mal eine halbe Stunde an war.
Überzeugte Grüße Reiner
Danke
CC5
Mit Hilfe eines Batterietesters den eigentlich jede Werkstatt habe sollte
läßt sich das Ende vorhersagen.
Immer dann wenn man es nicht braucht Prost! Engel-3 Prost! Engel-3 Hallo-gruen
C5,Erstzulassung Mai 2001.Jetzt hat die 3.Batterie ihren Geist aufgegeben.Sicheres Zeichen für einen Defect ist wenn das Schauglas keine grüne Farbe mehr anzeigt.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Was für ein Schauglas? Frage
Martin
Smartie,
er meint das Auge auf der Batterie, was je nach Ladezustand Grün bzw. Schwarz anzeigt.
Bei Dir ist vielleicht eine andere Batterie verbaut worden bzw. schon
RED - TOP Grüße
Thorsten
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.434 10.04.2026, 21:37
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.327 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.041 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 8.773 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 8.062 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
