Reifen für 11x17 ET36
Frage wegen ZR-1 Felgen hinten : Wer hat schon mal von 315/35 auf eine andere ( schmalere ) Reifengröße umgerüstet ( 285/40 oder 295/40 ) ? Welche Reifenmarke bzw. Reifentyp wurde verbaut ?
MfG Schusti
ich habe von Hankook eine Freigabe für 275/40 ZR-17 98Y auf 11 Zoll Felge.
Für die ZR-1
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo, Raimund
fährst Du diese Reifen zur Zeit ?
Noch nicht, habe aber ein paar neue Reifen und Felgen hier liegen, wenn meine Goodyear glatt sind werde ich sie aufziehen.
Im Moment haben meine beiden C4 Winterpause.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Sieht dann aber ein bisschen nach Polo und Golf- Tuning aus wenn die Felge so viel breiter ist als der Reifen. Finde ich jedenfalls.
Reicht denn die Freigabe vom Hersteller oder willst Du diese Kombination dann auch eintragen lassen? Dann würdest Du vermutlich die neuen Papiere bekommen.
In meinen Reifentabellen habe ich auch nachgelesen, daß 275/40 auf der 11x17 Felge möglich ist. Meine Bedenken sind nur die, daß die schmaleren Reifen zu weit innen stehen, immerhin fehlen nach außen hin 2 cm Nennbreite. Jetzt kommt's drauf an, wie die Gestaltung der Lauffläche ausfällt.
MfG Schusti
Auf der ZR-1 müssen hinten die 275er eingetragen werden, sollte aber mit der Bescheinigung vom Reifenhersteller kein Problem sein.
Auf der L98 kann ich diese Größe ohne Eintragung fahren, für die 11 Zoll Felge gibt es von GM ein Freigabe für meine VIN (L98 1990)
Ich suche aber noch 4 Reifendrucksensoren damit die Luftdrucküberwachung in der ZR-1 auch mit den neuen Felgen funktioniert.
Ich werde die 275er mit den 11 Zoll Felgen wahrscheinlich nur für die Eintragung auf der ZR-1 fahren.
Und später dann auf die L98 montieren.
Für die ZR-1 habe ich ja noch 315er Reifen gelagert und die werde ich dann erst mal weiter fahren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
ähnliche Fragen hatte ich auch vor kurzem:
Link:
Meine Wahl fiel auf 17 x 9.5 / ET56 vorne mit 255-45/17 und 17 x 11/ET50 mit 285-40/17 hinten.
Habe aber noch keine neuen Felgen und daher leider auch keine Bilder.
War die Empfehlung von Sam.
Kommen die Felgen auf deine ZR1 oder C4?
Ein Bild von den neuen Reifen im Forum wäre super, insbes. wenn auf der C4.
Da deine Felgen ET36 haben. Welche Felge steht eigentlich weiter nach außen,
die 36er oder die 50er?
Hallo, Frank
das ganze müßte dann natürlich auch eingetragen werden. Bei 275/40 hätte ich die Bedenken, die Du gerade geschrieben hast. 275/40 und 315/15 haben den gleichen Abrollumfang. Bei den 285/40 ist er etwas gößer, daher wäre bei der Reifenfreigabe auf ABS Tauglichkeit in Verbindung mit vorderer Reifengröße zu achten.
Was die 275/40 angeht, wenn die Lauffläche schön breit ausgeprägt ist, müßte es gehen, was die Optik angeht. Endgültig weiß man es aber erst, wenn der Reifen aufgezogen ist. Man könnte den optischen Gesamteindruck einigermßen simulieren, wenn es darum geht, wie weit der Reifen außen steht.
Die neuen Fahrzeugpapiere, die es nach einer Eintragung gäbe, sind kein großes Problem.
MfG Schusti
Die Felgen mit 36ET stehen weiter raus (14mm) gegenüber einer mit 50ET
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 60 33.451 22.05.2026, 15:13
Letzter Beitrag: AchimK
  Reifen C3 Kalle 26 11.238 03.04.2026, 19:16
Letzter Beitrag: Ari2001
  Reifen für LT 1 C41177 9 20.899 28.05.2025, 20:45
Letzter Beitrag: kadl18
  Sawblades mit Reifen corvette co4 17 8.913 29.03.2025, 15:42
Letzter Beitrag: corvette co4
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 11.802 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
