Welche Reifen für Vette?
Hallo Frank,
woher hast Du denn die Maße? Z.B. wie weit die Felge ins Radhaus hinein gehen darf und wie weit heraus... Findet man die Maße im Handbuch??
Klaus
da gibt es keine Unterlagen.
Musst du selber ausmessen... Vorne mein ich ET 46 und hinten
ET 51 (ich müüste noch mal nachschauen)
Lochkreis 5 x 120,65
http://www.BRAIDWHEELS.DE (Serie 6F)
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Habe da noch einen Link für Reifensucher:
https://www.reifenpreis.net
Moin Moin, ich poste dann mal lieber hier bzgl. Reifenbindung weiter.
Bin bei der Fa. M&F (http://www.mnf.de) auch auf den Text gestoßen,
daß das Bundesministerium für Verkehr die Reifenbindung aufgehoben hat, und zwar extra aufgeführt CORVETTE in der Grösse 275/40ZR 17 !!!!
Habe trotzdem noch eine E-Mail Anfrage an das Bundesministerium für Verkehr geschickt. wer Lust hat, kann ja mal reinschauen unter http://www.bundesministerium.de und sich dann weiterklicken, vielleicht findet er auch so was.
Warten wir es ab.
Also, ich glaube, es wird dann wohl auch tatsächlich seine Richtigkeit haben und bei der nächsten Verkehrskontrolle müsste man den Herrn oder Frau in Grün darauf aufmerksam machen, falls er/sie es beanstanden sollte.
Also, Happy Vetting!!
[Bild: 14854976do.jpg]
yep Peter,
bestätigt auch der TÜV...
Was man braucht ist lediglich eine "Freigabe" des jeweiligen Reifenherstellers, daß der Reifen für das Fahrzeug geeignet ist - vorausgesetzt die selbe Größe wird verwendet.
Das Papier stellen die Reifenhersteller aber meist schnell aus - kein Problem...
Klaus
Also ich gebe auch noch meinen Senf dazu:
Meine C4 (87er) hat noch die 255er Reifen. Nach bisher ausschließlich Goodyear Eagele - die immer sehr laut und hart waren -habe ich jetzt die Cooper "Cobra" aufgezogen. Muß ehrlich sein: War auch erst mißtrauisch - vor Allem weil die so billig waren: DM 250,-- pro Stück. Jetzt nach ca. 4.000 km: Leiser und durchaus angenehm zu fahren, auch bei Nässe. Dreht auch nicht so leicht durch. Über die Haltbarkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.
Frage: Darf man die Corvette eigentlich aufbocken ?
Ich hatte bisher immer Probleme mit Standplatten. Nach einem Winter stehen. (Natürlich auch nicht oft bewegt.) Die Reifen waren hin und nicht mehr auszuwuchten. (Auch bei 3,5 Atü) Habe mir jetzt im Internet 4 leicht vergammelte Felgen (technisch einwandfrei - aber mit Silberbronze angepinselt.)für 200,-- DM ersteigert. Da stelle ich das Auto über Winter drauf.
_______________________________
Hans-Joachim Peter
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Moin Moin, habe heute vom KBA ein FAX bekommen, indem genau das drinsteht, was bereits gepostet wurde, REIFENBINDUNG gibt es nicht mehr.
Habe unserem Meister das Fax zugesandt, ich schätze , daß er es in Kürze ins Net stellt, damit sich jeder bei Bedarf das gute Stück fürn Wachtmeister herunterladen kann.
Also, man muss halt nur jemand kennen ders weiß.
Jo,und da isses-ready for Dowload....
Unbedenklichkeitsbescheinigung
ein Dankeschön an Peter und viele Grüße Eckaat
***Kraft kommt von Kraftstoff!"***
So Leute, hab noch etwas Neues!!
und zwar vom Opel Service Center in Rüsselsheim Tel:06142-775000 Fax: 06142-7-75009
Dieses Schreiben ist zur Vorlage beim Tüv/Dekra, indem
folgendes steht:
Grundsätzlich schreibt GM die in ihren Fahrzeugpapieren angegebene Reifenmarkenbindung Goodyear Eagle nicht zwingend vor.
Zur Vorlage bei einer Prüfstelle für den KFZ Verkehr (Tüv/Dekra) bestätigen wir,daß das Fahrzeug mit jedem gängigen Fabrikat bereifbar ist, sofern Dimension, Traglast und bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird.
Last und Geschwindigkeit sind vom Reifenhersteller zu bestätigen.
Wir schlagen ihnen vor, die KFZ-Papiere entsprechend ändern zu lassen. MfG ADAM OPEL AG
Also, ich werde doch demnächst mal beim Verkehrsamt vorbeischauen und die Reifenbindung austragen lassen, dann gibts keine Unklarheiten mehr.
und wer möchte, kann sich an Opel unter o.g. Tel/Fax Nummer wenden und sich dieses ebenfalls schriftlich geben lassen. Happy Cruising
So, habe gleich ein Fax geschickt.
Und auch noch mal nach der Steuerklasse gebettelt.
Mal sehen, was dabei raus kommt...
  Stickstoff im Reifen vettelt4 13 7.179 24.09.2025, 18:27
Letzter Beitrag: galaxy7
  Luftverlust durch Barcode am Reifen maseratimerlin 12 7.354 13.08.2025, 13:01
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Reifen von 2018 c6schleicher 12 7.360 05.02.2025, 21:27
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Weiswand Reifen Baerli 13 14.295 04.02.2025, 10:00
Letzter Beitrag: Peter/Hamburg
  Reifen für die GS ermi 20 13.350 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
