Ölverbrauch
Hi zusammen, Teufelfeuer
habe jetzt bei meiner C 6 auf 5000 km gut einen Liter Öl bei normaler fahrweise verbraucht (das gute Mobilöl 5W30)
Ist der Wert ok ? Habe schon Autos ohne nennenswerten Verbrauch auf 15tkm gehabt, daher meine Frage
olli Hallo-gruen
olli Hallo-gruen
Ääh,
Frage hat sich erledigt. Habe Infos schon über die Suchfunktion. Idee
Hallo, bezüglich des Ölverbrauches reden sich die Hersteller und Werkstätten fast immer so heraus, daß bis zu 1 bzw. 1,5 Liter Öl pro 1000 Km alles OK wäre. Meine Erfahrungen waren, hat ein Motor bei mir Öl verbraucht ging er auch defekt. Sicherzustellen wäre aber auch, daß am Anfang auch ausreichend Öl drinn war. Deshalb folgender Tip: Fahrzeug an einer bestimmten Stelle wagrecht abstellen und 10 Minuten warten. Nach 1000 Km Fz wieder an der gleichen Stelle abstellen und nach 10 Minuten nachmessen und mit der vorherigen Messung vergleichen. Die heutigen Fertigungsmethoden für Motoren lassen den Ölverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Mein Erfahrungswert von Ölmax bis Ölmin ca. 15000 km.
Auf Dauer hilft nur Power
Ich würde ja auch nur 10 W 40 Fahren oder direkt Redline.... es gibt nichts besseres!
und ...... Bloss-weg-hier
Popcorn
Würdest Du? Warum denn? Wäre Dir ein 0w-40 zu dünn? Teufel
Wenn es die ersten 5.000 km sind, ist 1 Liter Verbrauch ok. Im weiteren sollte sich aber der Vebrauch deutlich reduzieren, obwohl der mit dem sehr dünnen Werksöl* wohl nie ganz auf 0 gehen wird.
*nein, es ist nicht "sehr dünn", weil es ein 5w-30 ist, sondern weil es ein ACEA A1 ist.
Gruß, Jan Blaulicht
Zitat:daß bis zu 1 bzw. 1,5 Liter Öl pro 1000 Km alles OK wäre.
Na klar, wenn du einen 25 Jahre alten Diesel-Benz unter Volllast fährst sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein, ich habe mich hier nicht verlaufen (C5-Fahrer), aber seitdem ich meine C5 neu gekauft habe (bisher ca. 50000 km gefahren), musste ich bis zum nächsten regulären Ölwechsel noch nie!!!!!! Öl nachfüllen. Warum auch? Es sei denn, ich fahre jedes Wochenende auf´n Ring.
Dies gilt ebenso für meinen anderen Wagen. Lediglich beim Motorrad muss ich nach 5000 km einen "Schluck" nachfüllen.
Wer einen solch´ hohen Ölverbrauch bei "relativ" normaler Fahrweise hat, bei dem scheint der Motor nicht in Ordnung zu sein. Solltest dies mal überprüfen lassen (Kompression etc.).
Oder ist dies eine "Schwäche" der C6? Teufel Teufel Teufel
Gruß Ralf
Ist auch von Modelljahr zu Modelljahr unterschiedlich.
Bekannt ist es z.B. bei der 2001er C5, dass die ziemlich viel Öl verbraucht (bei mir war es etwa 1 ltr/3000 km).
Meine 98er brauchte praktisch kein Öl - genauso ist es beim Streifenhörnchen.
edit: Deutsche Sprache - schwere Sprache
ich habe nach 5000 km 1/2 Liter Oel ( nachgefüllt) verbraucht.
Siggi
Meine 2000er C5 braucht zwischen den regulären Ölwechselintervallen gemäss Systemanzeige kein Öl. Allerdings kompensiert mein Audi mit einem Verbrauch von 1 Liter Öl auf 1000 Kilometer die tolle ökologische Bilanz..
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Hallo an alle,
ich hatte heute zufällig bei meiner 2002er die Meldung "Ölstand prüfen" (oder so ähnlich),
bin jetzt seit dem Kauf vor 1,5 Jahren ca. 10.000 km gefahren und musste zum ersten Mal Öl nachfüllen.
Ich muss dazu sagen, dass ich mehr auf der Autobahn unterwegs bin als in der Stadt.
Gruß an alle
BooBoo
  Ölverbrauch und schwarzer Rauch 4Vette 40 30.967 16.08.2021, 10:40
Letzter Beitrag: Motorplatzer
  Ölverbrauch C6 axlrose 27 21.233 09.06.2016, 20:35
  Ölverbrauch + Check Coolant Level Mole570 7 6.912 15.06.2014, 22:54
Letzter Beitrag: BOBAH.
  Ölverbrauch LS3 Motor kaum messbar. Harleytheo 31 24.032 08.10.2010, 16:23
Letzter Beitrag: Francis 2
  Ölverbrauch C 6 nach ersten 3000km schultew 51 41.495 08.06.2006, 19:32
Letzter Beitrag: Jochen
