Dritte Bremsleuchte
Smile
hallo.
Habe mir nun die dritte Bremsleuchte bei Corvette Central bestellt.
Um die Warterei zu verkleinern, hab ich angefangen, oder besser wollte anfangen, diese auszubauen.
Das gestaltet sich aber wahrscheinlich ein wenig schwierig bei meinem Modell.
Habe angefangen, die kennzeichen hinten abzumontieren mit den Rückleuchten, umso von hinten an die dritte Bremsleuchte zu kommen.
Sofort hinter dem Nummerschild sitzt bei mir jedoch der Tank, sodass ich die Schrauben der Bremsleuchte nicht abschrauben kann, egal wie ich mich auch anstrenge.
Kennt jemand ne andere Lösung?? (ist eine 1989 convertible)
hoffentlich weiss jemand etwas...sniff... Heulen Heulen Heulen
Joh - es ist sooooooo einfach: Schraube einfach die beiden inneren Rückleuchten raus. OK!
Torx T15 und die Leuchte sollte mittels 10er oder 11er Schlüssel zu lösen sein.
Viel Spaß!
TEST TEST TEST
Nicht nötig , die Leuchten auszubauen. Kopfschütteln
Tankklappe ab, den Dichtgummi um den Tankstutzen ab, dann gehts.
Gruß Reiner
ist die 3. bremsleuchte eigentlich bei einer c4 conv. erlaubt??
bei mir muss sie ausser funktion sein -steht im brief
warum ??
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Ich gehe mal davon aus, daß bei Dir die amerikanische Schaltung nachgerüstet wurde.
In Deutschland sind keine 5 Bremsleuchten erlaubt.
Gruß Reiner
Zitat:In Deutschland sind keine 5 Bremsleuchten erlaubt.
Hi Reiner,
wenn es so wäre, wäre keine C5 regelkonform.
mit fünffach bremsleuchtendem Gruß
Driite Bremsleuchte einbauen!? (schauder)
Ich bin so froh, daß sie bei meiner nur als Rückstrahler dient und die Funktionsunfähigkeit sogar eingetragen ist. (Zulassung 1993)
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
@JR
Hallo Jürgen,
das meinte ich mal so gelesen zu haben.
Aber ich finde in der StVZO keinen Hinweis darauf. Scheint dann doch eine Fehlinformation zu sein. Klo
Gruß Reiner
Es sind tatsächlich keine 5 Bremsleuchten erlaubt.
Die äußeren Bremsleuchten an der Corvette gelten aber als eine. Die Lampen sind als Doppelleuchte geprüft, d.h. beide zusammen ergeben eine Bremsleuchte. Kann man an dem Prüfzeichen S1D (das D steht für Doppel) erkennen.
Die mittlere Bremsleuchte wurde stillgelegt, weil sie damals in Deutschland noch nicht zulässig war. Heutzutage kann man sie wieder in Betrieb nehmen.
[Bild: gtc15.gif]
Die 3. Bremsleuchten sind seit Anfang 97 zulässig.
  86er Cabrio Dritte Bremsleuchte C3 Kalle 11 2.731 23.06.2026, 11:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.039 25.05.2026, 23:01
  3 Bremsleuchte Innenleben Sadibaer 3 4.458 08.03.2014, 19:37
Letzter Beitrag: Sadibaer
Rainbow Rückleuchten,3.Bremsleuchte ,wie ausbauen?CABRIO Rollo-Andi 19 19.585 22.06.2013, 23:55
Letzter Beitrag: Zarrooo
  3. Bremsleuchte ohne funktion Mr.Cortez 11 10.058 29.06.2012, 11:37
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
