Camaro Z28 ...hat den motor vom Corvette C5???
hallo
mein alter kollege hat jetzt ein Camaro Z28 bj.99 mit um die 280 PS
er meint das das der motor vom C5 ist stimmt das? ich kann mir gar nicht vorstellen....
danke
mfg
Yep, seit 1998 wurden auch auf 305PS gedrosselte LS1 Motoren im Z28 angeboten, wie auch viele abertausende Holden hier bei uns damit rumfahren. (standard 225kw, optionen 255,260,285 und 300kw im HSV)
Prost!
Die Eindeutige Antwort ist:
Jein Feixen
Was im grosen gemeinsam ist:
Small Block von Chevy in der 3. Motorengeneration (SBC Gen III) mit Bohrungsdurchmesser 99mm und 92mm Hub was 345 Cubic inches bzw. 5.7L hubraum ergibt. (Also kein echter "Three Fifty Chevy" mehr) Aluminium mit eingegossenen Gusseisen Zylindern (C5R sind gepresst)
10.19:1 Kompression
Was alles anders ist:
99er Vette - 99er Z28
Leistung (Basis)
345 HP @ 5600 - 305 Hp @ 5200
350 ftlb @ 4400 - 335 ftlb @ 4000
Ölwanne
Batwing - Rearsump
Drosselklappe
Elektronisch - Kabelzug
Intake
Flacher - -
Lima Position
Oben Fahrerseite - Unten Fahrerseite
Agregatsantrieb Abstand von der Frontplatte
.600" - 1.00"
Nockenwelle
Vavellift .472/.479" - .500/.500"
Duration bei .050" Lift 202/210° - 201/212°
Centerline 121/113° - 122/117°
Lobe Seperation 117° - 119.5°
Das wars (glaub ich)
[Bild: bannereur.png]
Öhm, 350 cui waren eigentlich schon immer 5,7 L.
Die Position einiger Anbauteile war im Camaro auch anders.
Und natürlich sitzt das Getriebe dirkt am Motor und nicht an der Hinterachse.
Der LS1 in der 82-er vom DIDI stammt glaube ich auch aus einem Camaro.
Ja, aber der LS1 / LS6 hat mit 5.666cm³ "nur" noch 345,6 inch³
Jap, weitgehend baugleicher Motor, siehe auch oben, habe selbst ja einen Z28 Bj 99 in der Garage ! Yeeah!
Ausserdem natürlich anderer Auspuff, was ein weiterer Grund für die Minderleistung sein dürfte.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Stimmt! US-Version hat 305PS
jup, US-Version hat mehr PS als Euroversion wegen Auspuff.
Die oben angegebenen PS-Zahlen stehen auch nur auf dem Papier so. Die Camaros haben auf den Leistungsprüfstand ähnliche Werte wie Corvette C5.
Was mich nun interessiert, die motoren die in der vette verbaut sind, waren ja alles 4-bolts. Haben die f-bodys auch 4-bolts drin oder waren es „nur“ 2-bolts??
KITT
no clue??
KITT
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.288 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.121 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 2.924 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 5.847 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 5.766 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
