Spiel in der Lenksäule
#41
ich habe heute den neuen Blinkerschalter erhalten und soweit alles wieder zusammen gebaut. Was noch nicht funktioniert ist: Der Blinkerhebel bewegt noch nichts auf dem eigentlichen Schalter. Da fehlt irgendein Verbindungsstück. Folgende 2 Teile sind noch übrig und ich kann die nicht zuordnen.
Brauche mal wieder Hilfe.
M.f.G.
Andy
So sieht die Baustelle zur Zeit aus.
Man beachte die total bescheuerte Verkabelung des Vorbesitzers!
Aber es funktioniert zum Glück alles sodass ich keinen neuen Kabelbaum legen muss.
das linke teil ist die verbindung vom blinkerbetätigungshebel links zum schalter.
wird innen ganz links eingehängt und festgeschraubt
aha - danke, dann liegt wohl da der fehler!
Wo wird denn die Schraube befestigt? Am Hebel oder am Schalter?
am hebel
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.689 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.311 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 31.185 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 8.292 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 8.473 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
