Themen: 0
Baureihe: C5-Cabrio
Baujahr,Farbe: 12/01
Kennzeichen: NEW-CC5
Baureihe (2): 12/01, schwarz
Baujahr,Farbe (2): andere
Kennzeichen (2): --
Baureihe (3) : --
Baujahr,Farbe (3) : --
Kennzeichen (3) : --
Hallo Helmut!
habe über meinen Vorbesitzer der C5 erfahren, dass die Batterie des Fiat Bravo oder ähnlich passen soll. Bitte vergleich mal die Fiat Batterien. Nur ein Tip Gruß Max
max
Themen: 23
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 2oo2, Electron Blue
Hallo Max,
ich möchte Dir ja nicht zu nahe treten, aber mit den Fiat-Batterien hätte ich noch ein wenig mehr Angst als mit der Originalen...
Grüße,
Chriss
Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. (Benjamin Franklin)
Themen: 374
Zitat:Original von CMS
Hallo Max,
Grüße,
Chriss
Mmhh, ist natürlich ein interessanter Einwand. Sicherlich passen eine ganze Reihe Battereien unterschiedlicher Hersteller in die Corvette. Habe auch noch nicht viele Erfahrungen mit der Marke FIAT gemacht (bis auf ein paarmal Ölwechsel am Wagen einer Ex-Freundin), frage mich aber weshalb man in einen (US) High-end Sportwagen eine Batterie aus einem (Italo) Kompakt-klasse Wagen setzen sollte.
Haben FIAT Batterien eine so guten Ruf ?
und frohes Fest,
Jochen
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Themen: 87
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Für
Italiener
ausreichende
Technik
oder für Optimisten:
Feuer
in
allen
Töpfen
Rüddy
Themen: 374
Nun kommt schon. seit nicht so negativ. Schliesslich fahren wir auch von Vorurteilen behaftete Fahrzeuge . . .
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Drum!
Themen: 142
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 weiß
Baureihe (2): 1999 rot
Baujahr,Farbe (2): C5
Baureihe (3) : 2008 weiß
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo Jochen,
hallo Chriss
und an alle Batteriegeschädigte.
Ich habe meine Batterie bei der von Chriss auf Seite 3 angegeben Adresse gekauft nämlich
Fa.Hermann
Bitburg / Eifel
Ich bin von dieser Firma hellauf begeistert.Nicht nur meine Fragen wurden sofort beantwortet- es fand auch eine sehr umfangreiche Beratung vor dem Kauf per eMail statt.
Daher habe ich mich für die YELLOWTOP 4 polig entschieden.
Und dann der Preis ! 6,-€ Versandkosten und 166,00 € incl.MWST für die YellowTop U 4,2 also insgesamt 172,00 €.
Lieber Chriss,nochmal danke,daß Du Deine positive Erfahrung hier im Forum eingestellt hast.Auch ich kann die Firma nur weiter empfehlen.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 142
Baureihe: C4
Hallo C5 Freunde,
hier nochmal ein paar Informationen vom Hersteller für die Optima und die Adresse meines Lieferanten mit dem ich echt zufrieden bin:
Hinweis der Fa.Hermann,Bitburg
Aus gegebenem Anlass nochmal folgende Erklärung:
Die meisten Reklamationen haben sich bisher im Nachhinein für eigentlich unberechtigt erwiesen. Trotzdem wurden die Batterien bisher von Exide oder Optima ersetzt. Viele Kunden erkennen das Problem leider erst, nachdem ein Schaden an der Batterie entstanden ist. Wir haben einige Kunden darauf angesprochen und bei vielen Gesprächen im Nachhinein erfahren, daß sie z.B. für drei Wochen in Urlaub waren oder das Fahrzeug nach einem Treffen eingewintert wurde etc.
"Die geringe Stromaufnahme von 400mA (0,4 Ampere) durch die Alarmanlage, Wegfahrsperre, Innenraumüberwachung, Funkfernbedienung oder den Bordcomputer könnte ja wohl kein Problem für die Batterie darstellen, da sie ja tiefentladefest ist und auch sonst Ströme von über 600 Ampere der Batterie nichts anhaben können....."
- So oder so ähnlich waren die meisten Aussagen, wenn man die Kunden mal auf den Ruhestrom des Fahrzeugs angesprochen hat. Auch wußten viele Kunden überhaupt nicht, wieviel Strom ihr Fahrzeug eigentlich verbraucht, wenn es steht. Bei modernen, mit Elektronik beladenen Fahrzeugen kann dieser Wert schon erheblich sein.
Aus diesen lächerlichen 400mA wird binnen 7 Tagen eine Stromaufnahme von 67,2 Ampere. Eine Exide mit 50Ah ist also bereits nach 125 Stunden (5,2 Tage), eine Optima mit 55Ah nach 137,5 Stunden (5,7 Tage) und selbst die große Optima mit 75Ah ist nach 187,5 Stunden (7,8 Tage) absolut Tiefentladen (100%). Ab diesem Zeitpunkt baut die Batterie dann rapide ab.
Ist man also gerade mal zwei Wochen in Urlaub, so stellt dies bereits den Todesstoß für die Batterie dar. Eventuell kommt die Batterie nochmal für kurze Zeit auf die Beine, in der Regel erholen sich aber selbst diese Batterien nicht mehr von solch einer Attacke. Zusätzliche Belastungen, durch ständiges Laden und Entladen eines eventuell vorhandenen Pufferkondensators oder winterliche Kälte wärend das Fahrzeug auf dem Flugplatzparkplatz oder zu hause steht, verkürzen die oben angegeben Zeiten nochmals erheblich - mal ganz davon abgesehen, ob die Batterie denn überhaupt zu 100% geladen war, als man das Fahrzeug abstellte.
Also zwei Wochen Urlaub bedeuten für eine 55Ah YellowTop dann, daß sie bereits nach ca. 6 Tagen absolut leer ist, und dann noch 8 Tage mit angehängten Verbrauchern im Fahrzeug verbleiben muß - ein bleibender Schaden ist vorprogrammiert. Meist lassen sich die Batterien dann nicht mehr volladen oder sie bauen bereits nach wenigen Stunden ab, wo sie vorher tagelang gehalten haben.
Die einfachste und effektivste Gegenmaßnahme ist wohl, bei kurzen Standzeiten die Batterie einfach abzuklemmen - den Minuspol lösen und fertig. Für bequeme Zeitgenossen kann auch ein Batterieschalter in die Leitung eingefügt werden (auf maximalen Durchgangsstrom achten !). Dabei ist zu beachten, daß eventuelle Speicher gelöscht werden können, wenn die Batteriepufferung fehlt (Wegfahrsperre, Radiosender und/oder -codierung, Fehlerspeicher etc.). Wenn das Fahrzeug zu hause steht, kann auch ein kontrolliertes Ladegerät (z.B. CTEK, siehe oben) verwendet werden, um einer Entladung vorzubeugen.
Wenn Sie alle Punkte beachten, werden Sie lange Freude an der Batterie haben.
mit freundlichen Grüßen
Jörg Hermann
KFZ Teile-Handel
Hermann GmbH
Heinrichstr. 10a
54634 Bitburg
Tel.: 06561/9627-0
Fax: 06561/9413-35
https://www.hermann-autoteile.de
HK-Vette ( Helmut )
Themen: 107
Baureihe: C4, Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): C3, Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
habe ebenfalls beste Erfahrungen mit der Firma Hermann und kann sie wie Helmut nur weiterempfehlen.
Gruß, Heiko
