Radlager: preiswertere Nachbauten?
Hallo!
Muß bei meier neuen Vette (C4, 87er) mein Radlager Vorne rechts wechseln. Gibts ja nur als Baugruppe mit Nabe. Sollte ich aus Sicherheitsgründen (da hängt ja das ganze Rad dran) AC-Delco nehmen?
Habt ihr Erfahrungen mit den preiswerteren Nachbauten?
Bei MuF hat man mir welche von "National" angeboten. Nie von gehört. Taugen die was?
Der Newcomer Dankt im voraus für die Antworten. Hallo-gruen
Oliver
Hallo !
Hab mal welche bei carparts.com bestellt, war damals der billigste
Anbieter. Stand bei der Bestellung kein Hersteller bei, gekommen
sind dann welche von "Federal Mogul" - Also kein NoName und
waren von der Qualität 1A.
Stevie
Hallo Oliver,
ich habe schon seit längerer Zeit ein National-Lager bei meiner C4 in der Hinterachse.
Bisher kein Problem, bei der Preisdifferenz kann man das schon machen.
Danke für die Hinweise, Leute.
Da beim Stand von 55.000km! ein Radlager kaput ist, vermute ich Standschäden als Ursache. D.h., ich muss damit rechnen, dass ich dann alle wechseln sollte / muss. Da spielt die Preisdifferenz ne erhebliche olle.
Oliver
Wenn wirklich das Radlager defekt ist, solltest Du nur das eine wechseln.
Normalerweise halten die Teile ewig.
Hallo Leute!
Hatte im März mein Radlager VR gewechselt (National/Federal-Mogul). Heute, gut 1000km später, hat das Lager soviel Spiel, dass ich damit wohl nicht mehr durch den nächsten TÜV kommen würde. Teufelfeuer
Muß man doch die sündteueren von ACDelco nehmen oder welche Erfahrungen habt Ihr mit preiswerten Nachbauten?
Oliver
Wenn Spiel und weniger als 6 Monate: Rückgabe.
TEST TEST TEST
War VR auch das Problem mit dem Langloch?
Dann könnte es vielleicht daran liegen?
Wenns allerdings so Knallköpfe gibt, wie der Didi Feixen, der mir seiner Alltagsschleuder mit Max-speed über die Bordsteine im Kreisverkehr donnert, und dann die Radlager rad..rad..rad, und bei Belastung RAD..RAD..RAD.. machen, dann nix Garantie. Nein-nein
Grüsse Didi
Garantiefall wurde angeleiert. Brauch ja aber nun zum Ausbau zeitgleich ein neues. Nur nicht wieder eins von Federalmogul, da mein Vertrauen doch etwas gelitten hat. Suche daher eins von einem anderen Hersteller ohne gleich den hohen Delco-Preis zu zahlen.
Oliver
  Radlager hinten. Wechseln. Langer 2 1.599 08.03.2026, 10:44
Letzter Beitrag: Langer
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 18.210 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Radlager und Kreuzgelenk wechseln BJ 88 Freddy123 5 6.620 25.06.2016, 11:36
Letzter Beitrag: geandu
  Radlager C4 Corvette.ZR1 35 22.932 07.05.2014, 20:54
Letzter Beitrag: real-flyswat
  Radlager rankulator 8 6.777 08.02.2014, 13:36
Letzter Beitrag: rankulator
