C5 Differentialölwechsel - Anleitung?
Hallo!
Hat jemand von euch eine Anleitung (am besten mit Bildern), wie man das Differentialöl wechselt? Am besten noch welche Teile (mit Teilenummern) man braucht. Ich habe gelesen das im diffential verschiedene sachen eingefüllt werden, stimmt das? Was haltet ihr von dem MagnetDrainPlug für´s Differential?
Hallo Harris !
Das Diff. hat unten eine Ablassschraube, und eine Füllschraube seitlich am Gehäuse,
somit ist der Wechsel recht einfach. Wobei die Füllschraube auch als Kontrollschraube
dient. - Also neues Öl rein bis "Oberkante - Unterlippe" der Bohrung.
Und den Ölzusatz ("Limited-slip additive") auf keine Fall vergessen !!! Richter
Hier mal die komplette Anleitung vom General: => KLICK
Stevie
Hallo Harris
Als technisches Greenhorn empfehle ich Dir folgendes Vorgehen:
C5 mind. 15 - 20 Minuten warmfahren
Wagen auf Hebebühne oder so aufbocken, dass diese gerade steht
Behälter unter Hinterachsgehäuse stellen
Oelablass-Schraube unten am Hinterachsgehäuse lösen und entfernen, säubern
Oel fliesst ab in den Behälter
Einfüllstopfen am Hinterachsgehäuse herausdrehen, säubern
warten, bis praktisch kein Oel mehr in den Behälter abfliesst
Oelablass-Schraube unten am Gehäuse wieder eindrehen und gut anziehen
Einfüllen von 1,5 quarts (1,4 Liter) GM-Getriebeöl GL5 80/90 oder ein anderes GL5 Getriebe/Differenzial-Oel, vorzugsweise synthetisches, zB Castrol Syntrax 75/90.
zusätzlich unbedingt einfüllen:
Limited-Slip Additiv 4,0 ounces (118ml) dieses Limited-Slip Additiv ist zum Beispiel in der Schweiz bei jeder GM-Vertretung erhältlich (Plastikflasche mit 118mL Limited-Slip-Additiv-Inhalt)
Ich empfehle Dir, diese 118mL Limited-Slip-Additiv nach eingiessen von ca. 1 Liter Getriebeöl/Hinterachsöl einzufüllen. Die 118mL Additiv Limited Slip müssen unbedingt vollständig in das Differenzial hinein.
Nachher noch den Rest des Hinterachsöles von ca. 0,4 Liter auffüllen, bis das Oel beginnt, aus der Oeleinlass-Stopfen-Oeffnung herauszufliessen. Was abfliesst, noch abfliessen lassen und Stopfen an Oeleinfüllstelle wieder einschrauben und gut festziehen.
Der Hinterachsölwechsel ist damit erledigt.
Nebenbei noch einige Hinweise: Die C5 Hinterachse mit einem limited-slip-differential wird bei Getrag in Deutschland produziert. Sollte man vergessen, Limited-Slip-Additiv im Ausmass von mind. ca. 6% beizugeben, quittiert dies die Hinterachse mit unliebsamen Knarrgeräuschen, so dass einem die Lust am fahren recht rasch vergeht. Bezüglich Hinterachsöl-Einfüllung ist festzuhalten, dass der Pegelstand grundsätzlich die Höhe des Oeleinfüllstopfens erreichen und nicht mehr als max. 1/4 Inch (6mm) darunter liegen sollte.
Photos kann ich Dir leider keine liefern. Die Oelablass-Schraube (unten) als auch die Einfüll-Oeffnung ca in der Mitte des Achsgehäuses sind leicht zu finden. Es gibt nur diese zwei Oeffnungen am Hinterachsgehäuse.
Ich hoffe, Dir eine genügend detaillierte Anleitung beschrieben zu haben.
Limited Slip Axle Lubricant Additive hat die Teilenummer: 1052358
Friedel
Danke an Euch für die schnelle Antwort! Scheint ja wirklich einfach zu sein. Ich habe irgendwo gelesen man bräuchte ein spezielles Werkzeug um die Ablass-Schraube zu lösen. Stimmt das?
Was haltet ihr von den Magnet-Drain-Plugs dies es bei Ecklers und so für die Differentiale gibt?
Also ich hab den Zusatz von GM nicht eingefüllt. Aber dafür das Castrol für Sperrdifferentiale verwendet. Dieses Öl soll entsprechende Zusätze enthalten. Hab bei jedem Motorölwechsel auch das Diff-Öl gewechselt. Knarrgeräusche oder andere Probleme gab es bisher keine.
Es braucht nicht unbedingt der spezielle GM-Zusatz "Limited-Slip" eingefüllt zu werden. Es gibt bestimmte Hersteller, die ein spezielles Getriebe/Differentialöl 75W/90 für Sperrdifferential-Hinterachsen herstellen, bei denen der notwendige Zusatz schon beigemischt ist. Mir war bisher diesbezüglich allerdings nur die Herstellerfirma Redline (USA) dafür bekannt. Dass auch Castrol ein derartiges Getriebeöl anbietet, war mir nicht bekannt. Besten Dank für die Information.
Ab wann sollte man das Öl eigendlich wechseln?
Mit freundlichen Grüßen
Laut Betriebsanleitung braucht das Differenzial-Oel nie gewechselt zu werden. Ich habe allerdings einer USA-Vette-Zeitschrift entnommen, dass Vette-vertraute GM-Werksingenieure eine andere Meinung vertreten. Diese empfehlen, sowohl das Automatik-Oel als auch das Hinterachsöl nach ca. 50000 km zu wechseln, wobei beim Automatiköl ohnehin vom Gesamtinhalt nur deren rund 4,7 Liter abgelassen und somit erneuerbar sind. Diese Intervalle werden insbesondere dann empfohlen, wenn mit etwas Drive herumgedonnert und nicht im Opa-Stil herumkutschiert wird. Derselbe Wartungsintervall wird auch bei den manuellen Getrieben empfohlen (Verwendung Dexron III)
Zeitliche Vorgaben bezüglich Wartungsinvervalle (nach x-Jahren sollte gewechselt werden) habe ich keine gefunden.
Hallo Stephan
Ich muss bei meinem vorherigen Beitrag leider noch eine Korrektur anbringen. Ich habe diesen Beitrag aus meinem Gedächtnis heraus verfasst. Ich habe nun noch einmal konkret nachgeschaut, alles nachlesbar unter http://www.idavette.net/hib/C5diy/c5diy2.htm
Automatikgetriebe C5:
vorgeschrieben nach 100'000 miles (160'000 km)
Empfehlung technical staff Vette: Filterwechsel und 4,7 Liter erneuern spätestens nach 50'000 miles (80'000 km) wenn Fahrzeug gefordert wird
unter extremen Bedingungen alle 35'000 miles (56'000 km)
Empfehlung: 1 - 2 x jährlich Automatiköl kontrollieren, ob Farbe noch rötlich oder bräunlich und ob es verbrannt riecht. Wenn Farbe bräunlich und verbrannt duftet, unverzüglich wechseln (eventuell schon zu spät)
Hinterachse/Differential:
offiziell braucht Oel nie gewechselt zu werden
Empfehlung technical staff Vette: Wenn Wagen regelmässig forciert gefahren oder viel über Gebirge gefahren wird, Wechsel alle 35'000 miles (56'000 km)
Manuelles 6-Gang-Getriebe Tremec T56:
offiziell keine Oelwechsel erforderlich
Empfehlung technical staff Vette: Wenn Wagen regelmässig forciert gefahren wird, insbesondere bei heisser Witterung, Wechsel alle 35'000 miles (56'000 km) spätestens, wenn Oel beginnt, bräunlich zu werden. Empfehlung Corvette-Technical Staff: Verwendung Red Line Oil D4 Synthetic ATF oder Red Line MTL, als Alternative wird auch Mobil 1 synthetic fluid anstelle der Werksbefüllung Dexron III ATF empfohlen.
  Anleitung Front C5 demontieren 8erChamp 2 6.399 08.05.2011, 23:14
Letzter Beitrag: 8erChamp
  C5 Kotflügeldemomtage, Anleitung ? corvette4ever 5 6.349 23.01.2011, 03:52
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  Anleitung zum Radlager wechsel rp-tennessee 0 3.946 07.01.2011, 23:23
Letzter Beitrag: rp-tennessee
Smile C5 Differentialölwechsel ? Corvette-Maus 4 5.942 19.04.2007, 11:16
Letzter Beitrag: Jochen
  Anleitung Bremsenwechsel MikeC5 8 8.081 21.06.2005, 19:09
