Rückfahrscheinwerfer Problem
Wackelkontakt nach Asutausch vom Airbagsteuergerät am Stecker(Masse fehlerhaft).
Dafür ghibts leider keinen Fehlercode.
Schönen Sonntag noch an alle ,jetzt gibts was zu futtern und Prost!
Gut das du es gefunden hast. Aber eine Frage habe ich da, welche Airbag-Lampe ist bei dir angegangen???
es gibt nur die eine im Cockpit.
Die leuchtet permanent wenn keine Betriebsspannung am SDM(Airbagsteuerteil)anliegt.
Ohne Betriebsspannung am Airbagsteuergerät hat die Airbagkontrollleuchte permanent Masseverbindung,und leuchtet ständig auf.
Normalerweise vergleicht das SDM nach einschalten der Zündung siebenmal die einprogramierte Fahrgestellnummer mit der des BCM(BodyControllModul).Das ist das blinken der Airbaglampe ,was man im Cockpit nach einschalten der Zündung sieht.
Auf die fehlende Betriebsspannung bin ich deswegen erste gekommen,weil kein Abgleich erfolgte und keine Fehler abgespeichert wurden.
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.486 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.000 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.284 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  Kenzeichenhalter inkl. Rückfahrscheinwerfer goldbaer 3 4.057 24.02.2023, 19:49
Letzter Beitrag: goldbaer
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 11.987 05.05.2021, 11:06
