Stromverbrauch wenn die Zündung aus ist
Also ich habe bei meiner 30mA gemessen, aber auch erst nach rund einer Stunde nach dem Abschließen. Vorher flossen Ströme von bis zu 8A ! haarsträubend
30mA verbrauchen aber immernoch 5Ah pro Woche, also ist spätestens nach 8 Wochen jede Batterie leer. Augenrollen
Siehe auch: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...17854&sid=
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Also ich hab hier noch ein paar Infos aus einem Motorradforum wo zuerst beschrieben wird wie die an einer Drehstromlichtmaschine angebrachten Dioden den Dreiphasenwechselstrom in Gleichstrom umwandeln und dann folgendes:
"Ist jetzt eine der Dioden defekt, also leitet sie in beiden Richtungen den Strom, so ist zwar, wenn es sich um eine der drei oberen handelt, die Aufladung der Batterie noch möglich, aber im Stand wird sich die Batterie vom Pluspol über die defekte Diode und eine der Spulen Deiner Lichtmaschiene gegen Masse entladen...
Also Gleichrichrichter auswechseln..."
Also ich werde morgen, wenn ich Zeit habe, bei mir mal messen. Das will ich aber jetzt wissen. Feixen
Mal eben den Gleichrichter tauschen ist nicht so einfach. Der wird wahrscheinlich in der
Lichtmaschine sein. haarsträubend Das heißt, wenn es überhaubt geht. Bei den alten
Lichtmaschinen z.B. von der C3 geht das.
Mit freundlichen Grüßen
Ich habe heute gemessen:
Türe geschlossen alles aus nicht abgeschlossen 0,24 Amper.
Abgeschlossen (über Fernbedienung) zuerst 0,63 dann nach etwa 30 sek. 0,24 Amper.
Beim Türe öffnen (über Fernbedienung) zuerst 6,36 Amper mit Außenbeleuchtung.
Alles aus nur Motorhaube auf 1,25 Amper.
Ach übrigens, das mit der Einspeisung der Spannung über den Zigarettenanzünder klappt
super. Yeeah!
@Dakota
240 mA ist aber schon heftig als Ruhestrom, oder?
Das macht in 4 Wochen über 80 AH haarsträubend
Nr. 30 Großes Grinsen
Na deshalb darf man die Vette ja auch nicht 3 Wochen unbenutzt in der Garage stehen lassen Zwinkern
Es sei denn man hat einen Erhaltungslader installiert Bloss-weg-hier
Thorsten
Ich habe jetzt natürlich keine Langzeitmessung gemacht. Kann ja sein das es, wie oben beschrieben, etwas weniger wird. haarsträubend
Sad
Die Messung hat 1A ergeben was natürlich zuviel ist. Ursache ist die Schminkspiegelbeleuchtung der Beifahrerseite welche unbemerkt permanent an war. Der Kontakt des Schminkspiegels schließt schon sobald der Schminkspiegel nur minimal (1 Milimeter) geöffnet oder irgendwas verbogen ist. Das Licht dringt aber in dieser Position nicht nach Aussen und macht sich nur durch die Erwärmung der Blende bemerkbar. Ohne den Schminkspiegel ergibt die Messung 70mA.
Danke nochmal an alle :)
Zitat:Ich habe jetzt natürlich keine Langzeitmessung gemacht. Kann ja sein das es, wie oben beschrieben, etwas weniger wird.
Darauf kannst du einen lassen Yeeah!. Ich vermute, dass der Ruhestrom nach 8 Wochen gegen NULL geht Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 18.813 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 3.474 10.04.2026, 21:37
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 3.926 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 47.448 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 4.465 30.05.2025, 11:25
